[B3/B4] Zanczenie przycisku REC - recyrkulacja
: 20 lip 2007, 23:30
autor: marcel173
Witam wszystkich chcialbym sie dowiedziec od uzytkowników audi z klima manualna do czego sluzy przycisk na którym jest napis REC czy ktos mi wyjasni od niedawna mam audi z klima i nie lapie pozdrawiam ;-)
: 21 lip 2007, 00:03
autor: IC69
Witaj marcel!
Ja nie mam klimy( niestety), ale przycisk "REC" czyli "recylkulacja" służy do włączenia obiegu powietrza wewnatrz kabiny. To znaczy że miesza powietrze w środku nie pobierając świerzego z zewnatrz.
: 21 lip 2007, 11:46
Dokładnie jak kolega wyżej napisał i działa on tylko jak masz włączoną klime chyba że ktoś przerobił włącznik
Układ recyrkulacji powietrza
: 18 lut 2016, 20:57
autor: Nmo235
Witam! :-) Mam auto z manualną klima.Chciałem zapytać Kolegów o to jak podłączyć przewody podciśnienia do elektrozaworu w układzie obiegu zamkniętego,który ma trzy króćce,a ja mam tylko dwa przewody.Jeden to zasilanie z serwa,a drugi łączy się z siłownikiem sterującym samą klapką.Będę wdzięczny za pomoc :-)
: 19 lut 2016, 11:29
autor: maciek889
Nmo235, podłącz do niego zasilanie i zobacz przez które krócće będzie lecieć powietrze. Do tych podłącz przewody.
Dalej na odpalonym silniku zobacz na wyłączonej w trzecim (wolnym) króćcu będzie ssało podciśnienie jeśli tak to zamień przewody na tych dwóch które się łączą po załączeniu zaworu.
: 19 lut 2016, 20:39
autor: Nmo235
Dzięki,Kolego Macieju! :-) Jak tylko poskładam auto i odpalę silnik skorzystam z Twoich wskazówek.Pozdrowionka! :-)
: 27 mar 2016, 18:46
autor: smog
Witam, podepne się panowie pod temat i chciałbym aby mi ktoś ten rebus ze zdjęcia ułożył.
Dziękuje i pozdrawiam.
: 29 sie 2017, 19:09
autor: Baja86
Odswieżam temat, rownież mam taki rebus do rozwiazania i nie bardzo wiem jak sie za niego zabrac. Jeden weżyk idzie do sterowania klapa drugi zapewne podcisnienie z kolektora, a trzeci krociec ? i jak to poskladac?
: 30 sie 2017, 10:32
autor: maciek889
Na trzecim prawdopodobnie powinien być kapturek, który zabezpiecza przed zassaniem czegoś co by zatkało wlot. Ale ten kapturek powinien dalej wpuszczać powietrze bo ten króciec jest łączony z gruszką przy braku zasilania elektrozaworka aby gruszka mogła zassać powietrze i się cofnąć. Jakbyś zatkał to wyjście to gruszka by się nie cofała albo cofała bardzo powoli (tylko dzięki jakieś małej nieszczelności).
