[B4 80 ] Nie dmucha na twarz
: 31 sie 2011, 15:47
autor: maciek1006
Mam taki problem z nawiewem otoz nawiew na szybe i na nogi działa na 1,2,3,4 biegu a jak dam na twraz to z tych centralnych kanałow nic nie leci , słychac silnik jak zmianiam biegi ale powietrze nie leci.
: 31 sie 2011, 15:58
autor: kojak85
Widzę, że jesteś dość świeży więc zadam być może głupie pytanie. Kółeczka przy nawiewach masz ustawione w pozycji otwarte? Pokrętło od regulacji w pozycji prawej na godzinie 15tej?
: 01 wrz 2011, 15:59
autor: maciek1006
Tak , juz wiem o co chodzi , poprostu te pokretło ciezko chodzi i gdy chcem przełaczyc to te kółeczka obkrecaja sie i nie przełaczaja nawiewu , jak przekrece kombinerkami to działa wszystko. Co zrobic zeby mi sie to nie obkrecało
: 01 wrz 2011, 16:49
autor: kojak85
Czeka Cię pewnie wymiana pokręteł. Przesmaruj tam wszystko i zobacz, czy linki o nic nie zahaczają i czy np. nie przeszkadzają kable od radia. Czy linki nie są pozałamywane.
