Audi 80 [B3] ... nawiew pół działa, a pół nie do końca ....
: 05 wrz 2011, 16:26
autor: Petrees
Witam. Dużo szukam na ten temat ale nigdzie nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Nie jest to problem wypalonych styków (tak uważam). Dmuchawa dmucha na szybe bardzo mocno, tak samo na szyby boczne. Nawiew na nogi też bez zarzutów. Problem tkwi w nawiewach na pasażera i kierowce oraz ten środkowy. Strasznie słabo dmuchają. Wydaje mi się że mogą to być zapchane wloty powietrza, ale nie wiem jak sie do nich dostać. Czy ma ktoś może jakiś dobry schemat, albo opis jak sie do nich dostać zeby je przeczyścić?
: 06 wrz 2011, 10:28
autor: lukwoj21
Ten nadmuch dmucha jak przełaczysz na nogi, u mnie tez dmucha :cry:
: 06 wrz 2011, 12:25
autor: Norbas
jak dasz nawiew na kratki to słabo daje tak ?? może gdzieś ci klapka się przycina i do końca nie otwiera jej przez co masz słabszy nawiew ;-)
: 06 wrz 2011, 12:43
autor: Kleszcz
Wlot powietrza do dmuchawy masz pod maską po stronie pasażera pod czarnym plastikiem na podszybiu. Żeby go wyjąć musisz zdjąć prawą wycieraczkę i uszczelkę przy akumulatorze, która ten plastik trzyma. Do klapek które regulują nawiew da się dojść tylko po zdjęciu całej deski rozdzielczej. Poszukaj tematu o wymianie nagrzewnicy. Tam było całe fotostory na ten temat.
: 02 lis 2011, 18:53
autor: Bejnar
Mam problem, nawiew działa mi tylko na 3 i 4 biegu ale tak wieje jak u ojca na 1 w B3.
Zbliża się zima i coś w końcu trzeba z tym zrobic. Proszę o jakieś rady co to może byc i co należy zrobic. Kiedys miałem honde civic i podobny miałem problem, wymieniłem rezystor dmuchawy po stronie pasażera i wszystko działało. Czy w audi należy zrobic to samo?
: 03 lis 2011, 23:24
autor: piotrpiter
wydaje mi sie ze wina jest ze strony gabek z klapek wydmuchało je i klapki sa teraz dziurawe i pęd powietrza idzie tam gdzie ma łatwiej .resztki gabek blokuja ruch klapek.u mnie po remoncie gabek i klapek wszystko działa lekko i płynnie .skoro inne kierunki wieja ok to tylko tu szukac przyczyny .
tu zebrałem ostatnio wszystko do kupy;https://audi80.pl/b3-18slinki-ciegna ... t60645.htm
powodzenia
: 06 lis 2011, 13:28
autor: czarna_B3
Bejnar pisze:Mam problem, nawiew działa mi tylko na 3 i 4 biegu
Było juz wiele razy na forum. Wystarczy poszukać. Poroblem lezy w spalonym kondenstorze przy nadmuchy bodajże, ale nie pamietam.
piotrpiter pisze:wydaje mi sie ze wina jest ze strony gabek z klapek wydmuchało je
Tak moze byc :->
: 15 lis 2011, 23:15
autor: Chojnas1946
Mój nawiew także działa tylko na IV biegu. Byłem wręcz 100% przekonany, że po wymianie bezpiecznika termicznego problem ustąpi, a tutaj ku mojemu zdziwieniu problem występuje nadal. Znajomy użyczył mi na chwilkę swoją opornicę i tu cud, wszystko działa poprawnie. Trzeba teraz zainwestować we własną, mam nadzieję, że to komuś da do myślenia. Pozdrawiam.
