[b4 abc v6] wentylatory a kllimatyzacja
: 07 wrz 2011, 14:22
autor: Pietrek
koledzy pytanko dotyczy sposobu podłączenia wentylatorów, czy po włączeniu klimatyzacji powinny chodzić na maksymalnych obrotach, czy jeden szybciej drugi wolnej czy obydwa na wolnych?
zauważyłem że jeśli włączam klimatyzację to mam niedogrzany silnik, temperatura oscyluje w granicach 70-75 C, jeśli nie chodzi klima wszystko jest jak należy.
: 07 wrz 2011, 20:55
autor: jaro85
na klimie chodzą dwa wiatraki na pierwszym biegu przy chłodzeniu silnika powinny wiatraki śmigać na drugim biegu
: 07 wrz 2011, 23:30
autor: Szara80tkaTdi
Pietrek, z tego co czytam u ciebie w poscie, wynika ze masz nonstop otwarty termostat,
a przeciez poki silnik jest nie dogrzany powinien byc zamkniety
ztad ten niedograny silnik na wlaczonych wentylatorach, masz nonstop duzy obieg wody przez chlodnice i jest caly czas ona schladzana przez wlaczone wiatraki co klima je zalancza
kapito ? ;-)
: 14 wrz 2011, 09:17
autor: Pietrek
kolego Szara80tkaTdi, termostat wydaje mi się że jest w porządku, ponieważ bez włączonej klimatyzacji obieg wody działa prawidłowo.
dziękować kolego jaro85 za podpowiedź podłączymy zobaczymy
