[80 B4 ALL] Dmuchawa nie działa, czasem się załączy
: 17 wrz 2011, 14:02
autor: lewy23
Witam, mam problem z dmuchawa w mojej audi jest to b4 z climatronikiem. Niby jest wszystko w porządku na panelu sterującym wszystko działa, ale nadmuch nie chodzi. W starych tematach znalazłem, że może to byc silnik ale dzisiaj wymontowałem go przeczyściłem podłączyłem na krótko i kręci elegancko. Podczas jazdy czasem załapie, dwa razy zauważyłem na uskoku i chodzi normalnie jakby nigdy nic, ale jak tylko wyłącze auto i odpale ponownie dmuchawa stoi. Czy ktoś miał taki przypadek i wie co to może byc przyczyną?
: 17 wrz 2011, 14:15
autor: gibaj
_uwaga
Re: [80 B4 ALL] Dmuchawa nie działa, czasem się załączy
: 26 wrz 2011, 14:50
autor: szoton
lewy23 pisze:Witam, mam problem z dmuchawa w mojej audi jest to b4 z climatronikiem. Niby jest wszystko w porządku na panelu sterującym wszystko działa, ale nadmuch nie chodzi. W starych tematach znalazłem, że może to byc silnik ale dzisiaj wymontowałem go przeczyściłem podłączyłem na krótko i kręci elegancko. Podczas jazdy czasem załapie, dwa razy zauważyłem na uskoku i chodzi normalnie jakby nigdy nic, ale jak tylko wyłącze auto i odpale ponownie dmuchawa stoi. Czy ktoś miał taki przypadek i wie co to może być przyczyną?
miałem to samo, jak się dobrze p..ło drzwiami od pasażera to załapywał - do wymiany szczotki silnika dmuchawy. Ja wymieniłem na takie:
8x9x17/15,5 mm - ich symbol: 621 (koszt ok. 4 zł za 2 szt) producent firma "IRMOT" z Katowic
strona:
http://www.irmot.pl/menu.htm (szukaj w katalogu w dziale "inne samochodowe" )
: 26 wrz 2011, 22:40
autor: lewy23
niestety to nie szczotki byloby ok niestety to modol ktorego nie moge nigdzie dostac:/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37c ... b08d8.html
tak to on wyglada jezeli ktos by mial na zbyciu to prosze o kontakt, bede wdzieczny. Pzd
: 26 wrz 2011, 22:46
Czy ten moduł jest rozbieralny?
