Problem z nawiewem ciepłego powietrza. Proszę o radę.
: 19 wrz 2011, 09:44
autor: DeLuka
Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem (od 6 miesięcy):
Audi 80 1.9 TDI Avant rok produkcji 1993r.
I mam nie typowy problem, otóż chodzi o nawiew ciepłego powietrza. W momęcie jak włącze nawiew to z bocznych kanałów normalnie dmucha ciepłe powietrze natomiast z centralnego dmucha powietrze ale zimne... Jak to jest możliwe? Czy da się to jakoś rozwiązać?
W momęcie jak przełanczam nawiew ciepłego powietrza na szybę lub nogi to z kanałów wylotowych normalnie leci ciepłe powietrze. Po przełączeniu nawiewu na kabine i zablokowaniu dwuch bocznych tak by całe powietrze leciało centralnym to nadmuch jest ale powietrze wylatujące jest zimne. Dodam że wcześniej nie używałem nadmuchu ciepłego powietrza, więc nie jestem wstanie powiedzieć od kiedy tak działa. Dodam jeszcze że mimo rozgrzania dobrze silnika (przejechanie 100km) włączenie maksymalnie ciepłego powietrza to jest ono ciepłe ale nie gorace. Nadmienie jeszcze że kilka tygodni temu miałem wymieniany płyn chłodzący i zbiornik wyrównawczy tegoż płynu, czy to może być jakoś powiązane?
: 19 wrz 2011, 15:00
autor: lukwoj21
a jaka masz temperature na zegarach?
: 19 wrz 2011, 18:42
autor: DeLuka
Wskaźnik temp. cieczy chłodzacej przeważnie waha się w granicach 80-85*C przy mojej normalnej jeździe. Czasem przy wymagającej jeździe tj. ostre górki to wskaźnik pokazuje 90*C
: 19 wrz 2011, 20:21
autor: lukwoj21
zobacz czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona
: 27 wrz 2011, 17:24
autor: Kokolino
_uwaga
: 27 wrz 2011, 18:56
autor: kolczu
Tak jak wyzej kolega napisal,uklad moze byc zapowietrzony w ostatecznosci moze byc nagrzewnica zapchana i dlatego nie grzeje jak powinno. Co do nawiewow srodkowych mozliwe ze decha jest zle spasowana ( tunel srodkowy nie wszedl w ten wielki otwor.
: 27 wrz 2011, 20:29
autor: AB4
Odpowietrzanie fakt dość długo trwa,ale nawiew powinien być gorący i to bardzo,a z tego co piszesz ktoś przed Tobą mógł wymieniać nagrzewnicę i nie postarał się ze składaniem układu regulacji i dlatego masz takie szopki
: 28 wrz 2011, 06:53
autor: Kokolino
Ja sądzę że klapa od sterowania gorącego powietrza jest bez gąbki uszczelniającej i są w niej dziury. Po takiej jeździe układ sam się powinien już odpowietrzyć. Sprawdź czy obydwa węże przy nagrzewnicy są ciepłe. Druga sprawa to czy nie jest zakamieniona już nagrzewnica.
: 14 paź 2011, 22:14
autor: hytm
Witam Kolegow, podepne sie pod temat jezeli moge. moja nagrzewnica slabo grzeje, weze dolotowy i wylotowy sa gorace, wiec wniaskuje ze nagrzewnica jest zabita. Pytanie brzmi czy moge ja odkamienic i wyczyscic bez rozbierania, przez waz dolotowy i wylotowy, jezeli tak to jakim srodkiem? Pozdrawiam. (dodam ze nie usmiecha mi sie wyciagac calego kokpitu zeby dobrac sie do nagrzewnicy)
: 14 paź 2011, 22:48
autor: Niki20
hytm, nie wiem czy nie będzie lepszym rozwiązaniem będzie jej wymienienie. Jak wlejesz jakiś środek to może czasem chłodnica się rozciec bo płyn się wymiesza oczywiście...
: 16 paź 2011, 01:27
autor: hytm
Niki20 ja mysle zeby ja przeplukac na krotko, znaczy sie na grodzi silnika, gdzie wchodzi waz zasilajacy i powrotny, myslalem nad kretem, jednak po telefonie do fabryki okazalo sie ze w krecie aluminium stosuja jako katalizator i kategorycznie nie nadaje sie do instalacji aluminiowych bo wejdzie z nimi w reakcje w konsekwencji moze wypalic dziure.
poczytalem kilka postow i tam koledzy pisza ze sam waz ogrodowy wystarczy. nie wierze w to musi byc jakis odkamieniacz zastosowany, bo np. w zabitej nagrzewnicy wzroslo by cisnienie i czesc syfu by samo przepchnelo, dodam ze klapy dzialaja slychac ich prace przy zmianie cieplo-zimno. pozdrawiam
: 16 paź 2011, 07:58
autor: Niki20
hytm, no ale spróbować z wężem ogrodowym warto bo to nic nie kosztuje. Jak by trzeba było wymieniać nagrzewnicę to nie jest to aż tak dużo roboty, dzień spokojnie starczy
: 18 paź 2011, 23:44
autor: hytm
he he ja to rozloze w godzine tylko kto to pozniej posklada niki, he he chyba zainwestuje na chybil trafil w jakas chemie w kiosku i zobaczymy co to da, pozdrawiam
: 20 paź 2011, 15:44
autor: Royalpl
podczepiam się pod temat, wymieniłem nagrzewnice, jest oczywiście odpowietrzona i tak z bocznych leci ciepłe powietrze z górnego na szybę gorące a z środkowego panelu letnie, w czym może być problem ??
: 20 paź 2011, 16:28
autor: lukwoj21
Mój tesciu miał kamien w nagrzewnicy, bardzo słabo grzała w wpadlismy na pomysł (dodam ze auto to polonez) zeby wlac butelke octu i tak tesciu jezdziło ok tygodnia na właczonym ogrzewaniu potem spuscilismy ta mieszanke zalalismy woda destylowano z płukaczem do chłodnic firmy K2, po 2 dniach spuscilismy płyn i był w koloze rdzy taki bardzo intensywny, na koniec przepukalismy jeszcze nagrzewnice tz sciagnelismy weze i przepukalismy w drugą strone i wyleciało troche kamienia w postaci płatków i piasku.Po tym zabiegu były obawy czy ocet czegs nie rospuscił ale wszystko było ok.Dodam ze tesciu zalał auto preston-em.
