[80 B4] Po włączeniu ogrzewania śmierdzi
: 07 paź 2011, 18:53
autor: emil0893
Włączyłem dzisiaj ogrzewanie w samochodzie i poczułem smród tak jakby spalenizny lub coś w tym stylu. Co może być tego przyczyną?
: 07 paź 2011, 19:34
autor: patrykk007
Wydaje mi się, że to uszkodzona odma
: 07 paź 2011, 21:28
autor: Rafik30023
Sprawdź wycieki oleju na silniku, pewnie gdzieś Ci wycieka i się "smaży".
: 07 paź 2011, 21:36
autor: slowik_88
Jakich płynów ubywa? Silnik czysty? Szyby parują?
: 08 paź 2011, 10:07
autor: emil0893
Ubywa płynu chłodniczego a szyby parują.
: 09 paź 2011, 02:45
autor: davidpolska
kolego obstawiam na nagrzewnice; jak szyby parują i płyn ubywa.
: 09 paź 2011, 11:14
autor: emil0893
Tak myślałem że to nagrzewnica
dodatkowo jeszcze podłoga po stronie kierowcy jest mokra. Jaki jest koszt wymiany nagrzewnicy? Można to zrobić samemu czy potrzebny jest fachowiec?
: 09 paź 2011, 11:42
autor: Thomson26
: 09 paź 2011, 12:17
autor: emil0893
ok dzięki
mam jeszcze jedno pytanie czy opłaca się kupować nagrzewnicę na allegro czy lepiej w jakimś konkretnym sklepie? Słyszałem że jakość części zamiennych z allegro pozostawia wiele do życzenia
: 09 paź 2011, 12:32
autor: tomek1982
nie ma problemu z wymiana ,nawet jezeli tego nie robiles.wyzej kolega podal ci link jak to zrobic rob krok po kroku i wymienisz nagrzewnice bez problemu.
Nagrzewnica nie jest czescia ciezko dostepna ze by az szukac jej na allegro tym bardziej ze nie brakuje tam barachła
: 15 paź 2011, 09:04
autor: emil0893
Jednak nie zdecydowałem się na własnoręczną wymianę nagrzewnicy
Poszukam jakiegoś warsztatu może tam mi wymienią. Ile mogą wziąć za wymianę nagrzewnicy?
: 15 paź 2011, 16:04
autor: davidpolska
jakies 250 zł
: 16 paź 2011, 10:17
autor: emil0893
Ok dzięki
[ Dodano: 2011-10-23, 23:29 ]
Znalazłem mechanika i wymieni za 150 zł + cena nagrzewnicy
: 24 wrz 2013, 15:59
autor: Tomeczek20
Podłączę się i odświeżę temat od paru dni mam problem śmierdzi mi w aucie przy obojętnie jakim nawiewie przy ciepłym silniku na dodatek auto lekko kopci na ciemno-szary kolor prędzej tego nie było ( to nie wygląda jak stary diesel ale chmurka z tyłu jest ). Co mogło się stać?
