[b3] 1.8 90r. Problem z panelem grzewczym
: 15 paź 2011, 20:39
autor: Royalpl
Witam mam pewien problem i to od dłuższego czasu, z panelem grzewczym w audi 80, b3 mianowicie.
Gdy chce przekręcić pokrętło na max ciepło to moge tylko do wiekszej połowy dalej nie chce iśc tak jak by coś blokowało, tak samo jak chce zmienić nawiew na nogi działa na górę czyli na szyby kabine działa ale na to 3 nie mogę też coś blokuje, a i działa tylko na IV na I II III....W czoraj wymieniłem nagrzewnicę ale puki nie przekręcę pokrętła na max ciepło to letnie mi leci ;(
: 15 paź 2011, 21:27
autor: axell
Royalpl pisze:na I II III....W czoraj wymieniłem nagrzewnicę ale puki nie przekręcę pokrętła na max ciepło to letnie mi leci ;(
A dmucha w tym przedziale, bo jak nie to pewnie opornica usiadła, masz ją na wentylatorze za schowkiem.
Sprawdzałeś cięgna :?:
: 20 paź 2011, 19:06
autor: Royalpl
sprawdzałem tą opornice i wszystkie druty są na miejscu zero okopcenia tylko troche była zakurzona, nie znam się za bardzo na elektryce ale z tego co widziałem to bardzo dobrze wygląda ta opornica. Sprawdzałem ciąga i były tak poblokowane że musiałbym wyjmować cały kokpit by to zrobi, a więc idzie zima cięgną zerwałem ustawiłem ręcznie max ciepło i tylę, teraz tylko potrzeba mi pomocy by mi I,II,III bieg chodził. co jeszcze mogę sprawdzić by mi te biegi chodziły, tylko proszę łopatologiczny opis bo ja w tym to ciemny jestem xD
: 20 paź 2011, 19:22
autor: axell
To zrób z tą opornicą tak jak na tym zdjęciu ;-)
http://i53.tinypic.com/2m84cj4.jpg
Royalpl pisze:tylko proszę łopatologiczny opis bo ja w tym to ciemny jestem
Łopatologicznie: zmostkuj znaczy zrób obejście <ok>
To powinno załatwić sprawę
: 20 paź 2011, 22:39
autor: Royalpl
czyli ja mam dodatkowy drucik przylutować z jednego końca na druki tak jak ten co widnieje na zdjęciu ?? Bo mój tak samo wygląda i myślałem że już jest zmostkowany.??
: 21 paź 2011, 06:59
autor: axell
Royalpl pisze:czyli ja mam dodatkowy drucik przylutować z jednego końca na druki tak jak ten co widnieje na zdjęciu
Dokładnie masz tak zrobić <ok>
: 21 paź 2011, 07:33
autor: Royalpl
ok to zrobię i dam znać xD
[ Dodano: 2011-10-21, 09:40 ]
no zrobiłem tak jak mówiłeś i wszystkie biegi chodzą , jeszcze tylko uszczelnię kanały grzewcze bo mi ze środkowego letnie leci przy 90 stopniach z pozostałych ciepłe.
: 21 paź 2011, 16:47
autor: axell
Royalpl pisze:no zrobiłem tak jak mówiłeś i wszystkie biegi chodzą
Nie ma za co <ok>
: 23 paź 2011, 09:01
autor: piotrpiter
zbadaj wtyczke wchodzaca do panela gdziesa pokretła tam bedzie winny prad .krzywka nie zwiera styków.cały element zdajsie jest wymienny.ja nagrzewnice robiłem wczoraj zaraz ideskladac wszystko do kupy.i mam pytanie czy element tuneli od konsoli scisle dolega do czesci tunelu zklapkami przy nagrzewnicy ?bo u mnie idzie jakos po ukosie ,były jakies gabki jako uszczelka po obwodzie obu elementów ale terazjuz niewiem czy zalepic szpare czyms czy szukac przyczyny gdzies indziej
a co do klapek u ciebie to moze pomyliłes kolory linek sterujacych?jak cos todzwon moze cos wymyslimy 725179394 póki mam rozbebeszone.opisałem sobie wszystko przed demolką
: 23 paź 2011, 13:08
piotrpiter pisze:i mam pytanie czy element tuneli od konsoli scisle dolega do czesci tunelu zklapkami przy nagrzewnicy ?
Jak dobrze zrozumiałem o który element chodzi to tak. Chyba jeszcze jest skręcony po brzegu jedną albo dwoma śrubkami.
