[80 B4 ABT] Audi wolno się rozgrzewa.
: 16 paź 2011, 12:20
autor: Lui
Zauważyłem wczoraj w godzinach wieczornych, gdy łapał mróz, że moje Audi wolno się rozgrzewa i po przejechaniu 30km temperatura silnika wahała się od 70 do 80. Ogrzewanie tak jakby nie działało. Włączałem obieg wewnętrzny, kombinowałem na różne sposoby a i tak było zimno jak na dworze.
Czy to wina termostatu?
: 16 paź 2011, 12:51
autor: lukwoj21
Termostat.
: 16 paź 2011, 13:36
autor: Lui
: 16 paź 2011, 13:48
autor: Pitras
Nie będę zakładał nowego tematu, bo w sumie ten sam problem: jaka temp. powinna być na moim silniku? Wskazówka temp. podczas normalnej jazdy trzyma zawsze się na tej kresce pośrodku - przed 90 stopniami a za tymi trzema grubszymi kreskami co jest 50. W mieście w korku podczas upałów wzrasta powyżej 90 dopóki nie włączy się wentylator. Tak jest dobrze i tak ma być, czy też mam termostat do wymiany? Jeśli ma to jakieś znaczenie to mam największą chłodnicę stosowaną w B3 (do eksploatacji w trudnych warunkach)
: 16 paź 2011, 13:59
autor: Bartek90
Okolice 90C to normalna temp. pracy silnika, w trasie przy niskich temp moze spasc do ok 80C. To ze w miescie w korkach wzrasta pow 90 dopoki nie wlaczy sie wentylator tez jest normalne
: 16 paź 2011, 15:34
autor: goldi j51
Bartek temperatura nie powinna spadać do 80 przy sprawnym termostacie
Natomiast Łukasz termostat tylko oryginalny czy to z allegro czy z aso było milion tematów odnoście termostatu używaj szukajki na forum
Temat Zamykam
