[B3 1,8 Ru] przekaznik pod panelem nawiewów do czego ???
: 07 lis 2011, 16:55
autor: mumin87
witam dzis rozbierałem tunel środkowy aby dostac sie do panelu ogrzewania i natknąłem sie na taki przekaźnik leżał swobodnie może ktoś mi pomoże do czego on jest i czy ma tam być widać że jest podłączony bez wtyczki wiec ktoś maczał w tym palce dołączam foto:
oraz podczas demontażu tunelu wypadł taki oring niestety nie wiem z kąt i nie moge go dopadowac nigdzie moze ktos wie co to za ustrojstwo
z góry dziękuj za pomoc pozdrawiam
P.s
Mam nadzieje że mój post nie zostanie usunięty jak poprzedni bez słowa od mediatora
: 07 lis 2011, 17:13
autor: kolczu
To nie jest oryginalne na chyba. Dodatkowe zegary?? Moze to byc od alarmu. A sprawdzałeś czy auto pali jak to odepniesz??? Co do oringu nie mam zielonego pojecia co to
: 07 lis 2011, 20:09
autor: mumin87
nie dopinałem tego kolego właśnie trochę sie obawiałem a auto ma alarm dodatkowych zegarów nie
: 07 lis 2011, 20:21
autor: Patrique
A czy ten oring nie jest przypadkiem od mechanizmu lewarka zmiany biegów? :-P
: 07 lis 2011, 21:33
autor: spider15
Nie wiem czy przypadkiem ten oring nie znajduje sie w kratkach nawiewów ;) W kratce od góry i od dołu są takie zatrzaski i tam chyba taki drucik je ściska ;D
: 07 lis 2011, 21:41
Nie drucik a blaszka. A to co pokazałeś to nie ori. I nie będziesz wiedział dopóki nie dojdziesz po kabelkach do drugiej strony.
: 08 lis 2011, 13:45
autor: kolczu
To nie od lewarka skrzyni biegow bo zamałe (tez nad tym myslalem), ani tez nie od kratek bo powinno mieć wąsy wygięte na końcach
: 08 lis 2011, 17:41
autor: mumin87
tezmnie zastanawia ten oring jak wyjołem tunel to lezal pod popielniczka na lewarek przychodzi cos taiego lub podobnego ?
: 11 lis 2011, 22:52
autor: Audi Sport
Nie masz może nieoryginalnego centralnego zamka elektrycznego ??
: 12 lis 2011, 13:54
autor: kolczu
A co tam dokładnie jest tam napisane na tym przekaźniku??? W necie nic na ten temat nie wyskakuje???
: 12 lis 2011, 16:48
autor: mumin87
wogóle nie mam centralnego chyba ze jest odłaczony bo mam imo w aucie i syrene
