[b4 all] jaki kabel to + na dmuchawe
: 13 lis 2011, 16:01
autor: konradnutlok
Witam. szukalem szukałem i nie znalazłem. A chodzi mi o to jaki kolor i gdzie znajde kabel ktory podaja + na dmuchawe(wentylator nagrzewnicy) bo mam webasto i jak podłaczylem pod glowny przekaznik to zalacza mi wszystko to co sie włacza po przekreceniu kluczyka a co za tym idzie nadmierny i niepotrzebny pobor pradu. dodam ze chodzi mi o ten kabel co podaje prad na opornice. Prosze obznajmionych w temacie o pomoc <piwo>
: 13 lis 2011, 16:52
Chyba będziesz musiał odseparować zasilanie dmuchawy przy pracy webasta od reszty elektryki. Diodą albo odpowiednio podłączonym przekaźnikiem NO/NC tak aby w momencie gdy ma pracować wentylator odłączał obwód od reszty elektryki i dawał plus na dmuchawę.
Zasilanie dmuchawy wychodzi ze styku J75AL skrzynki bezpieczników przewód czarno-niebieski: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba9 ... bbd9c.html (na obrazku strzałką jest zaznaczony inny styk).
: 13 lis 2011, 18:04
autor: konradnutlok
Dzieki wielkie za pomoc diody nie musze stosowac bo to jest rozwiazane na najprostszym przekazniku tzn. jak piec nie chodzi (dokładnie to jest eberspacher B4WSC wyjety z paska b4) to przekaznik pozostawia obwod oryginalny jak w aucie a jak sie zalaczy piec to przekaznik przerywa obwod oryginalny i daje osobny + na nadmuch w taki sposob nie wlaczaja sie niepotrzebne odbiorniki. Diody musial uzyc moj brat w bmw e36 na klimatronicu bo nawet wtedy swiece zarowe grzalo.Pewnie w b4 z klimatronikiem byłoby to samo.
