[b4 abt ] czy to termostat ?
: 15 lis 2011, 16:43
autor: piotrek233
mam taki problem od jakiegos czasu. moja andzia łapie szybko tem ale w czasie jazdy tem sie wacha w granicach 95-98st. wiatrak sie załancza i zbija ja do 94-95st i z powrotem w góre. termostat sie otwiera przy 98 st w tym samym momencie co załancza sie wentylator bo to dzis dokładnie zbadałem wiec jak myse za pózno bo powinien przy tem 87 st. mysle ze te wachania sa jego powodem ale chce sie upewnic iwas sie poradzic co sadzicie o tym.
: 15 lis 2011, 16:52
autor: pawelk2002
Termostat mało płynu zakamieniały układ fiksuje czujnik lub zegary
: 15 lis 2011, 16:56
autor: piotrek233
raczej układ odpada a i czujnik tak samo bo jak załancza sie wentylator chłodnicy to na zegarze mam 97-98st czyli tak jak powinno byc
[ Dodano: 2011-11-17, 17:08 ]
dzis wymieniłem termostat okazało sie ze to on był winny bo za pozno sie otwierał 98st a do tego sie zacinał :-x teraz tem 90 dolny waz ciepły <ok> ale co najwazniejsze jakie noje było zdziwienie jak na wyjetym termostacie pisało made in FRANCE :shock: CO TO ZA WYNALAZEK :?: a i jeszcze jedno wielki szacun dla tych co wymieniaja(lub tylko tak pisza) termostat z góry i do tego bez odkrecania pompy wspomagania
. ja nie miałem problemówbo miałem kanał :mrgreen:
: 09 gru 2011, 21:56
autor: tomek 74-35
Witam was.Mam pewien problem,chodzi mi o to,że jak silnik mi się nie dogrzewa,za wolno łapie temperaturę,jak jadę poza miastem 15 km to w tej chwili,przy takiej pogodzie jak teraz pokazuje mi wskaźnik lekko ponad 60 stopni,ogrzewanie działa w porządku i nawet szybko,no i mam tą białą maź pod korkiem oleju i na bagnecie u góry,ale płynu mi nie bierze nic,co o tym myślicie???
: 09 gru 2011, 22:06
autor: pawelk2002
Termostat albo zegary przekłamują
: 10 gru 2011, 08:03
tomek 74-35 pisze:jak jadę poza miastem 15 km to w tej chwili,przy takiej pogodzie jak teraz pokazuje mi wskaźnik lekko ponad 60 stopni,
prawdopodobnie to termostat jak już kolega
pawelk2002, napisał
tomek 74-35 pisze:no i mam tą białą maź pod korkiem oleju i na bagnecie u góry
efekt niedogrzania silnika lub słabej jakości oleju
: 26 gru 2011, 10:34
autor: budzio14
A ja mam taki problem iz jesli auto stoi i silnik pracuje to temperatura sie dzwiga i ja utrzymuje taka jaka ma byc a jak audi jest w ruchu to wskazowka od temperatury nawet sie nie dzwignie
co sie moglo stac?? czy to tez wina termostatu??
: 26 gru 2011, 10:38
budzio14 pisze:czy to tez wina termostatu??
jest to wielce prawdopodobne. U mnie było tak że podczas jazdy było 70 stopni a na postoju 90 wymieniłem termostat i teraz 90 jest cały czas <ok>
: 01 sty 2012, 13:23
autor: budzio14
ej mechanik powiedzial ze chyba nie termostat lecz prawdopodobnie jest peknieta nagrzewnica bo paruja sie tez dosyc szyby ale czy to na pewno to???? wole sie upewnic bo za sama wymiane powiedzial mi 300zl!!
: 01 sty 2012, 13:31
autor: goldi j51
Oczywiście jak ci parują szyby to będzie wina nagrzewnicy nie długo może płyn wylać ci się na chodnik.Możesz wymienić nagrzewnice sam jest w dziale warsztat opis jak to zrobić
Mi też przyszło kiedyś wymieniać nagrzewnicę w środku zimy i dałem rade i nie miałem opisu jak co rozkręcic
: 01 sty 2012, 13:34
autor: budzio14
aha ok dzieki poszukam i zobzczymy czy dam rade
[ Dodano: 2012-01-01, 13:35 ]
aha a plyn to chyba juz mi sie wylal bo cos tak smierdzi jak sie dmuchawe niekiedy wlaczy
: 01 sty 2012, 13:50
autor: goldi j51
to sie już szykuj na wymianę nagrzewnicy
: 01 sty 2012, 15:10
autor: Patrique
tomek 74-35 pisze:Witam was.Mam pewien problem,chodzi mi o to,że jak silnik mi się nie dogrzewa,za wolno łapie temperaturę,jak jadę poza miastem 15 km to w tej chwili,przy takiej pogodzie jak teraz pokazuje mi wskaźnik lekko ponad 60 stopni,ogrzewanie działa w porządku i nawet szybko,no i mam tą białą maź pod korkiem oleju i na bagnecie u góry,ale płynu mi nie bierze nic,co o tym myślicie???
No ja tak mam w Citroenie Ax-ie. Biała maź pod korkiem chłodnicy. Diagnoza: przepalona uszczelka pod głowicą. Ogrzewanie działa bardzo dobrze, silnik się nie przegrzewa. Auto tak jeździ 40kkm.
Jeśli kolega jeździ już jakiś czas z niedogrzanym silnikiem to po wymianie termostatu na sprawny to silnik może się rozszczelnić i zacznie wyciekać olej. Może ale nie musi. To akurat zależy od poszczególnych samochodów.
Ja bym już zrzucił głowicę i zrobił uszczelkę i górę silnika, do tego nowy termostat i zapomnieć o problemie.
[ Dodano: 2012-01-01, 14:13 ]
goldi j51 pisze:Oczywiście jak ci parują szyby to będzie wina nagrzewnicy nie długo może płyn wylać ci się na chodnik.Możesz wymienić nagrzewnice sam jest w dziale warsztat opis jak to zrobić
Dokładnie tak jak pisze. Nie odstawiajmy druciarstwa. Tym bardziej, że nagrzewnicy nie wymienia się co dwa lata tylko raz na.... 20 lat <ok> . Warto się poświęcić, tym bardziej, jeśli są ewidentne objawy rozszczelnionej chłodniczki (zapach płynu i parujące szyby) to nie warto czekać aż zacznie cieknąć.
: 01 sty 2012, 18:06
autor: czarny286
ja wymieniałem nagrzewnicę w swoim audi nie dawno
wymiana jest masakryczna od razu mówię,chodzi mi o rozkręcanie.Wcale nie jest tak kolorowo i nie dziwię się czemu tak wołają za to tyle.Ogólnie wszystko da się rozkręcić i skręcić prawidłowo.Jeśli się robi cały czas wymiana trwa od 6 do 8 godzin.Ale najbardziej irytujące jest to że sama wymiana nagrzewnicy zajmuję 5 minut.Najgorsze to rozbieranie
: 01 sty 2012, 18:35
autor: goldi j51
Na razie temat zamykam żeby nie potrzebnie bić pianę
