[80 b4 1.6 ADA] Czy można założyć komputer pokładowy?
: 31 lip 2007, 00:04
autor: marcel173
Witam mam pytanko a mianowicie czy można założyć komputer pokładowy do audi w której nie ma takiego czegoś, lub mini checa jeżeli tak to co trzeba przerobić czy wystarczy tylko zmontować w liczniku i będzie ok posiadam audi 80 b4 1.6 74lw/101km pełny wtrysk oznaczenie silnika ADA rok 09.94 czyli model 95.
http://moto.allegro.pl/item219605939__k ... 4_80_.html
http://moto.allegro.pl/item220805926__m ... _un4_.html
Chodzi mi o coś takiego jedno z tych dwóch. pozdrawiam
: 31 lip 2007, 09:08
autor: cobra
Można założyć komputer pokładowy (BoardComputer) albo AutoCheck (AC) bo MiniCheck to już zapewne masz - montowany był seryjnie w B4
[komputer pokładowy] czy można założyć
: 31 lip 2007, 09:23
autor: marcel173
Witam ale czy trzeba coś dodatkowego przerabiać czy wystarczy wkręcić w licznik. :-|
: 31 lip 2007, 12:06
autor: Misiek_Stce
tak rozkrecic musisz licznik i wogle musisz zmienic manetke od kierunkowsakow jak sie nie myle bo w niej jest sterowanie jak masz kompa seryjnie wiec musisz kupic i kompa i manetke... reszte z podłączaniem zajzyj na AKP tam było chyba o tym jak to sie podłącza ... chyba ze Cobra wie to niech mowi :-)
: 31 lip 2007, 18:39
autor: sylwiasty
Da się podłączyć praktycznie w każdej B4. Ja ostatnio zainstalowałem AC/BC w swojej B4 ABT z LPG i komputerek śmiga aż miło. Sam BC będzie działał beż problemu, trzeba podłączyć tylko sygnał spalania z ECU (prawdopodobnie wyprowadzony w okolice kierownicy nad nogami kierowcy) oraz 4 przewody od manetki do zmiany funkcji na komputerze. Z AC jest trochę więcej zabawy jeśli chcesz, żeby wszystkie funkcje działały (potrzebne dodatkowe moduły kontroli żarówek, zbiorniczek z pompką spryskiwacza i wskazaniem niskiego poziomu płynu). Jeśli wystarczą Ci tylko podstawowe funkcje tzn. kontrola ciśnienia oleju, napięcie ładowania, rezerwa paliwa itp. to też sporo roboty nie ma. Kupując moduł AC/BC zwróć uwagę na to, z jakiej wersji silnikowej pochodzi. Z V6 będą problemy przy kontroli dynamicznej ciśnienia oleju. Do Ciebie potrzebne są z 4/5 cylindrówki. Wersja MC/BC może być z dowolnej wersji silnikowej - w tym przypadku nie będzie żadnych problemów z podłączeniem. Zawsze można też moduł AC/BC przerobić na MC/BC. Za kilka dni na stronie www.tas.glt.pl pod zakładką D.I.Y. będzie obszerne fotostory z rezania AC/BC w B4 mojego autorstwa z całą masą informacji i linków do artykułów dostępnych w sieci na ten temat.
Ten drugi link to MC, które u Ciebie jest w standardzie. Ten pierwszy wyglada z opisu na MC/BC ale nie ma zdjęcia od tyłu tego modułu więc nie jestem pewien.
: 31 lip 2007, 21:34
autor: marcel173
OKI wielkie dzięki ale dam sobie chyba na luz za dużo działań i moę sobie nie poradzić ale wielkie dzięki pozdrawiam.
: 28 mar 2020, 08:03
autor: klamkakw
A jak to wygląda w przypadku audi 80 cabrio 2.0 abk
: 29 mar 2020, 22:08
autor: maciek889
Tak jak w każdym, jedynie w przypadku TDI trzeba zrobić lekkie modyfikacje samego BC.
Tu masz opracowanie jak to się montuje: http://www.mediafire.com/file/ejcgegzdm ... 4.pdf/file
