[Audi 80 b3] samoistnie załanczający wentylator chłodnicy !!
: 24 gru 2011, 03:12
autor: ehyx1
Zagadnienie może trochu głupie ale bardzo ważne !!
dzisiaj w nocy około 1:30 wyszedłem na papieroska przed dom i ku mojemu zdziwieniu wentylator chłodnicy chodził na maksymalnych obrotach!! Samochód zamknięty na 4 spusty, od godziny 16 nigdzie się nim nie przemieszczałem, nie wiem też jak długo chodził ostatni raz przewijałem się koło auta około 22, wtedy jeszcze nic niepokojącego się nie działo, uprzedzę pytania, nie było kluczyków w stacyjce ani przekręconego zapłonu.
ma ktoś jakiś trop?
: 24 gru 2011, 09:39
autor: spiczi
Za włączanie wentylatora jest odpowiedzialny czujnik wkręcony w chłodnicy. Wypnij z niego wtyczke i zobacz czy na którymś z pinów jest napięcie stałe (nawet w momencie gdy nie ma kluczyków w stacyjce), jeśli jest to uszkodzony jest czujnik lub wiązka do niego idąca się uszkodziła i oba kabelki się stykają. Jeśli nie ma napięcia to winy trzeba szukać gdzieś indziej.
W b4 i r5 (nie wiem dokładnie w których) jest jeszcze czujnik temp w okolicach głowicy który w momencie jeśli temp pod maską dojdzie do ~100st załancza wentylator. Jednak nie występuje on chyba w PM.
: 24 gru 2011, 11:45
autor: marcin80
Ja mialem sytuacje ze po przekreceniu zaplonu wentylator chodzil caly czas- winny byl czujnik w chlodnicy. A czujnik odpowiadajacy za temperature w komorze silnika u mnie znajduje sie przy kolektorze ssacym od strony rozrzadu(moj silnik to r4 JN)
: 24 gru 2011, 19:08
autor: spiczi
marcin80 może mieć racje i w Pm też może byc ten czujnik przy głowicy. W etce nie jest podane przy jakich silnikach występował. Jest tylko że ma kolor szary i dwa styki.
: 25 gru 2011, 13:07
autor: marcin80
mam zdjecia tego czujniczka, ale nie wiem jak je tu wkleic, jak pomozecie to wkleje i sprawa sie rozjasni.
: 25 gru 2011, 14:20
autor: andi77
marcin80 pisze:mam zdjecia tego czujniczka, ale nie wiem jak je tu wkleic, jak pomozecie to wkleje i sprawa sie rozjasni.
Po napisaniu posta pod tabelką masz ,,kliknij aby dodać zdjęcie" :-P
: 25 gru 2011, 14:50
autor: marcin80
dzieki Obrazek
o tak to wyglada
: 25 gru 2011, 14:56
autor: andi77
W moim obecnym AAZ-cie, jak i w poprzednim JK... czujnik od wentylatorów znajdował się w chłodnicy.
: 25 gru 2011, 15:26
autor: marcin80
u mnie tez jest w chlodnicy ale ten jest dodatkowy jezeli temperatura pod maska osiagnie jakas tam wysokosc to zalacza wentylator
: 01 sty 2012, 18:08
autor: czarny286
i co wymieniłeś ten czujnik ?
: 05 sty 2012, 19:59
autor: ehyx1
odpiąłem przewód do wentylatora i po problemie :p w sobote jade po silnik do autka a w pon przekładam ( padła mi głowica) jak najłatwiej wyjąć silnik? razem ze skrzynią po zdjeciu chłodnicy i przedniego pasa czy sam silnik gorą czy opuścić sanki w dol?
