[B4 1Z] Parowanie szyb = filtr klimy?
: 17 sty 2012, 21:03
autor: Dreamer
Ostatnio kolega kiedy napomniałem mu, że strasznie parują mi szyby podpowiedział mi abym sprawdził filtr od klimy, który zbiera także wilgoć? Może to być jego wina? Bo ostatnio faktycznie jest to mój problem. Filtr ostatnio wymieniany trochę ponad rok temu.
: 17 sty 2012, 21:11
autor: andi77
Dreamer, A nie ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy?
: 17 sty 2012, 21:12
autor: p-a-b-u
Zobacz czy filtr nie jest wilgotny i czy nie ma na nim syfu który trzyma wilgoć. Żeby sprawdzić czy to wina filtra możesz go na trochę wyjąć całkowicie ale dłużej tak nie jeździj bo zasyfisz cały układ.
pozdr
: 17 sty 2012, 21:15
autor: Dreamer
andi77 pisze:Dreamer, A nie ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy?
Miałem z tym mały problem ale nie, nic już tam nie ucieka.
: 18 sty 2012, 09:55
autor: goldi j51
Było milion razy albo masz straszna wilgoć w aucie mokre dywaniki albo już nagrzewnica mówi koniec na razie moze delikatnie ci puszcza i nie widać ubytku płynu
: 18 sty 2012, 21:44
autor: hudy
Ale jak by mu nagrzewnica nawet lekko puszczała to by była mokra wykładzina choćby przy desce nie mówiąc już o zapachu płynu którego raczej z niczym innym nie da się pomylić.Moim zdaniem najpierw wysusz wnętrze zwłaszcza dywaniki.Jeśli parowanie zaczęło się teraz na zimę to bardzo możliwe że to włąsnie przez śnieg który wnosisz na butach.U mnie w okresie zimowym szyby strasznie parują a to dla tego że na wycieraczce jest zazwyczaj kałuża... Jak puszcza nagrzewnica to wystarczy włączyć ciepły nawiew na szybę i po chwili sprawdzić czy są tłuste ślady i czy szyba paruje...
: 18 sty 2012, 21:48
autor: p-a-b-u
w okresie zimowym warto po zakończonej jeździe dobrze przewietrzyć auto zanim się je zamknie. Chodzi o to żeby nie zostawić nagrzanego wnętrza. Ja w zime na krótkich odcinkach ogrzewania wogóle nie używam
: 18 sty 2012, 22:03
autor: hudy
no oczywiście.Jak zagrzejesz samochód a później zostawisz to szyby pięknie zaparują a później zamarzną od środka <ok>
