montaz klimatronika audi b4 2.0 16v
: 17 sty 2012, 22:32
autor: quattro
jak w temacie montuje klimatronik audi b4 80 quattro 2.0 16 v obecnie silnik 1.9 tdi awx pytanie do osób które już to robiły
w komplecie otrzymałem takie smieszne ustrojstwo mianowicie niewielki wentylatorek z węzykiem w szarej obudowie do którego idą dwa kabelki pytanko gdzie ten wentylatork ma swoje miejsce ??????
: 22 sty 2012, 21:48
autor: jugo007
ten wentylatorek jest pod deską połączony z czujnikiem temp który jest w takiej kratce na środku deski patrząc z góry dwa kable ida do wentylatora a dwa do czujnika
: 23 sty 2012, 15:41
autor: quattro
jugo007 pisze:ten wentylatorek jest pod deską połączony z czujnikiem temp który jest w takiej kratce na środku deski patrząc z góry dwa kable ida do wentylatora a dwa do czujnika
dzieki kolego już sie domysliłem
[ Dodano: 2012-01-23, 15:47 ]
kolejne pytanie
mianowicie wczesniej miałem klime manualną teraz montuje klimatronik , wszystko podłączone jak chodzi o wiązki pod deską dmuchawa chodzi panel działa sterownie klapkami itd , pytanie czy musze zmieniać wiązke od skrzynki do kompresora, chłodnic , przejżałem obie te wiązki i wyglądają tak samo wpięcia do kompresora są identyczne tak samo jak i do chłodnicy , problem dotytczy czujnika tem zewnętrznej wymienilem silnik i nie wiem czy mi zgrają komunikacje klima raczej bez czujnika temp nie zaskoczy ma ktoś pomysł jak to obejsc
: 23 sty 2012, 16:52
autor: Kokolino
_uwaga
