[B3 NG] Brzeczenie pod deska rozdzielcza.
: 19 sty 2012, 11:39
autor: NiteDrey
Od dluzszego czasu na wlaczonym zaplonie brzeczy mi po prawej stronie w desce pod szyba (w okolicach wentylatora nawiewu, jakby jakas pompka. Problem zanika po odpaleniu, czy ktos moze wie co to moze byc? Wersja z klimatronikiem (niewiem czy to ma jakies znaczenie bo czy klimatronik wlaczony czy wylaczony jest to samo).
: 19 sty 2012, 22:10
autor: shellah
klapka pracuje i brzęczy mam to samo
: 20 sty 2012, 11:53
autor: NiteDrey
No to pracuje jakby sie zaciela, biedzie trzeba na to rzucic okiem. Dzieki <ok>
: 01 kwie 2012, 15:41
autor: UFOtm
tak ma być - wszystko w normie. gorzej by było jakby właśnie nie przestawiały się klapy
: 07 kwie 2012, 13:31
autor: NiteDrey
Sprawdzilem to, cala masa styropianu przyblokowala klapke bo nie mialem filtra kabinowego, a nie tak dawno ocieplali blok przy parkingu.... Wyjete przeczyszczone brzeczy tylko jak przestawia i wszystko jest ok, wtedy brzeczala non stop przerywanie.
: 08 kwie 2012, 21:21
autor: shellah
no bo brzęczeć miało tylko wtedy jak klepy ustawia <ok>
