problem z podgrzewaniem foteli
: 26 sty 2012, 16:41
autor: Kamil1450
Mam taki problem fotel kierowcy nie grzeje a pasażera tak. Jak sprawdzic dlaczego, jak to naprawic? prosze o pomoc
: 26 sty 2012, 19:34
autor: Pitras
Na początek zamień przełączniki. Jeśli będzie grzać fotel kierowcy, a pasażera nie - masz odpowiedź.
Jeśli to nie pomoże sprawdź czy dochodzi napięcie do maty:
-dochodzi - uszkodzona mata
-nie dochodzi - uszkodzona wiązką.
Jak zdiagnozujesz w czym tkwi problem i nie będziesz wiedział jak ogarnać to pomogę. Jak będziesz miał problem z diagnozą też pomogę.
: 26 sty 2012, 19:42
autor: Kamil1450
przełączniki są dobre. jak sprawdzic czy dochodzi napięcie do maty?
: 26 sty 2012, 21:20
autor: Pitras
Miernik napięcia ustawiony na pomiar napięcia stałego (DC) na zakresie 20V w rączkę :)
Pod fotelem na kostce do grzania zobacz czy występuje napięcie pomiędzy przewodem brązowym (chyba) a tym grubszym z pozostałych dwóch. Ewentualnie jak jest tam jakoś inaczej pod fotelem i mój opis nie pasuje to zrób zdjęcie albo opisz dokładnie. Pamiętaj, że jak będziesz sprawdzał czy występuje napięcie, żeby włączyć podgrzewanie.
Możesz też zmierzyć rezystancję maty. Jeśli wyjdzie nieskończoność to jet przerwa, jeśli blisko zera - zwarcie. Każdy inny rezultat powinien oznaczać sprawną matę.
: 27 sty 2012, 22:03
autor: gibaj
Kamil1450 _uwaga
