[80 B4 1Z ] Wentylator szaleje przy włączonej klimatyzacji.
: 07 sie 2007, 16:39
autor: Chester
Mam taki problem. Kiedy włączę klimatyzację, wentylator II biegu na chłodnicy zaczyna się włączać i wyłączać, a w desce rozdzielczej po lewej stronie zegarów słychać tak jakby iskrzenie przekaźnika...
: 08 sie 2007, 06:20
autor: wenon
witam miałem ten sam problem co ty.
przy właczonej klimie powinien od razu załaczyc sie wentylator skraplacza na 1 bieg jesli ta sie nie dzieje to masz albo spalony bezpiecznik albo padł przekaznik od 1 biegu wentylatorów. pykanie to przy zegarach to normalny objaw poprostu nie chodzi ci wentylator na 1 biegu a gdy cisniene wzrosnie powyzej 17barów w układzie klimatyzacji to presostat załacza 2 bieg wentylatorów i rozłacza przy 12barach i tak wkułko bedzie pykał dopuki nie znajdziesz przyczyny dlaczego nie chodzi 1 bieg.
sprawdz bezpieczniki i przekaznik nr 11 w skrzynce z bezpiecznikami-odpowiada za 1 bieg wentylatorów (patrzac od przodu auta w skrzynce z bezpiecznikami skrajny z prawej strony sa zreszta opisane nr przekazników) wyjmij go i zobacz czy czasem styki ci nie zasniedziały u mnie tak było. ewentualnie podepnij sam przekaznik na kabelkach pod akumulator i sprawdz czy cewka przepina.
: 08 sie 2007, 09:19
autor: Chester
Dzięki wielkie! Jak tylko sprawdzę to dam znać, czy pomogło!
[ Dodano: 2007-08-09, 22:26 ]
Jutro odbieram autko z serwisu. Przekaźniki i bezpieczniki były ok. To niepokojące iskrzenie, a dokładnie cykanie przekaźnika było słychać ze sterownika klimatyzacji. Natomiast problem był z II biegiem wentylatorów. Jak tylko jutro odbiorę furkę i dowiem się co było przyczyną to dam znać na forum. Może komuś pomogę :lol:
[ Dodano: 2007-08-15, 16:41 ]
Autko zrobione!
Klima działa, wentylatory włączają się tak jak powinny! Przyczyną był uszkodzony presostat nr 8A0 959 482 AB. 350 pln razem z wymianą!
