[B4 AVANT 1Z] Bulgotanie pod maską po wylaczeniu silnika?
: 01 lut 2012, 01:09
autor: TDI80
Witam, jakoś teraz w zimie zauważyłem, że po zakończeniu jazdy, tuż po wyłączeniu silnika słychać dziwne bulgotanie, tka może z 15sekund, jak z gotującego czajnika coś podobnie albo kranu jak włącza sie pierwszy raz wodę jak wyłącza. Słychać co to tak ze środkowej części, może bardziej strony pasażera. Nie wiem, czy to normalne, macie coś takiego, czy coś się dzieje niepokojącego?
Dodam, ze temp płynu chłodzącego w normie poniżej 90 i z rok temu zmieniany płyn, chyba ze to inny płyn niż chłodzący wydaje te dźwięki?[/u]
: 01 lut 2012, 10:38
autor: tomekk666
TDI80 pisze:. Słychać co to tak ze środkowej części, może bardziej strony pasażera. Nie wiem, czy to normalne, macie coś takiego, czy coś się dzieje niepokojącego?
Z tego co napisałeś wnioskuje, że cyka Ci zaworek N75 sterujący ciśnieniem doładowania turbiny. Jednym cyka innym nie.
Także się tym nie przejmuj, bo wszystko jest tak jak powinno być ;-)
: 01 lut 2012, 11:53
autor: TDI80
tomekk666 pisze: Z tego co napisałeś wnioskuje, że cyka Ci zaworek N75 sterujący ciśnieniem doładowania turbiny. Jednym cyka innym nie.
Nie, nie, N75 to tak cyka sobie taki stukający dźwięk i to z przodu maski a nie od strony kabiny, a tu bardziej taki jak wody w rurach pustych jak sie odpowietrzaja
: 01 lut 2012, 13:28
autor: kojak85
masz klime u siebie? Ja mialem takie dzwieki latem jak jezdzilem na klimie. Przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z telefonu.
: 01 lut 2012, 18:09
autor: TDI80
kojak85 pisze:masz klime u siebie? Ja mialem takie dzwieki latem jak jezdzilem na klimie. Przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z telefonu.
Klime mam, ale jak powszechnie wiadomo działa ona do temperatury powyżej 5stopni,
a niżej nie ma możliwości jej włączyć, wiec nie uruchamiana od wakacji jest
: 01 lut 2012, 20:28
autor: keczy
Odpowietrz uklad chlodzenia, to "bulgotanie" zapewne pochodzi z nagrzewnicy, a dzwiek to powietrze.
Re: [B4 AVANT 1Z] Bulgotanie pod maską po wylaczeniu silnika
: 01 lut 2012, 20:39
autor: mirekm
Miałem podobnie i nawet dodam, że w czasie jazdy też pojawiało się bulgotanie. Dolewka płynu plus odpowietrzenie przy nagrzanym silniku i jak ręką odjął.
: 01 lut 2012, 21:51
autor: TDI80
keczy pisze:Odpowietrz uklad chlodzenia, to "bulgotanie" zapewne pochodzi z nagrzewnicy, a dzwiek to powietrze.
Tylko ten układ w zasadzie powinien się sam odpowietrzać przez korek od wlewy płynu chłodniczego, jakoś dodatkowo się go odpowietrza?
: 01 lut 2012, 22:12
autor: czarny286
Tylko ten układ w zasadzie powinien się sam odpowietrzać przez korek od wlewy płynu chłodniczego, jakoś dodatkowo się go odpowietrza?[/quote]
układ odpowietrza się w inny sposób :!: korkiem wlewowym mówiąc fachowo tego się nie robi ;-)
więc:
1.odpalamy auto,czekamy aż się nagrzeje najlepiej do temperatury roboczej
2.zdejmujemy wąż z lewego krućca nagrzewnicy czyli powrót płynu do silnika,ale powoli i ostrożnie :!: płyn jest rozgrzany oraz w układzie jest ciśnienie,można się poparzyć jeśli zdejmie się go gwałtownie
3.po zdjęciu węża czekamy aż z krućca nagrzewnicy będzie leciał jednolicie płyn chłodniczy,wtedy mamy pewność że układ mamy odpowietrzony
4.możemy powtórzyć tą operację ze 2 razy dla pewności
Mam nadzieję że pomogłem .
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
: 01 lut 2012, 23:42
autor: TDI80
Jeśli będą nadal pojawiały się dziwne dźwięki, to może spróbuje odpowietrzyć układ :)
