[B4 ABT] Przestała grzać
: 09 lut 2012, 18:28
autor: zuraf1
Auto stało ok miesiąc, nie było mnie w domu. Po powrocie zauwazyłem, że ogrzewanie działa bardzo słabo. W trasie jest ciepło, ale bez szału. Gdy tylko zatrzymam się na skrzyżowaniu, temperatura powietrza z nawiewu drastycznie spada, do tego stopnia że praktycznie nie czuć różnicy miedzy tym z zewnątrz. Po wkręceniu silnika do 3000rpm leci już ciepłe. Zauważłem również, że woda w trasie skoczyła nieco wyżej niż zwykle. Wskazówka nie przekracza połowy skali, teraz przekroczyła. Przy obecnych temperaturach, jest to tym bardziej dziwne. Wąż zasilający nagrzewnicę jest gorący, powrotny jedynie lekko ciepły. Niby są to objawy zapapranej nagrzewnicy, ale dlaczego ujawniło się to tak nagle? Miesiąc wcześniej z kratek leciał ogień... Co ciekawe, również wąż powrotny z chłodnicy jest ZIMNY. To chyba nie jest normalne...
Co jest przyczyną?
Pozdr.
: 09 lut 2012, 19:44
autor: lukwoj21
termostat :-D do wymainy.
: 10 lut 2012, 16:08
autor: zuraf1
Nowe wieści i to niezbyt dobre... Zdjąłem wąż zasilający z nagrzewnicy, na jałowych zero przepływu. Po wkręceniu na 3-4tys obr płyn zaczął lecieć dośc żwawo. Założyłem z powrotem i ta sama próba na wylocie, ten sam efekt. Złożyłem wszystko, odpowietrzyłem, silnik jeszcze chwile pochodził na jałowych. Wąż zasilający chłodnicę do połowy ciepły, chłodnica i powrót zimne, zaglądam na wskaźnik a tam dobija do 100*C. Wkręciłem i przytrzymalem chwilę tak na 4tys obr, woda spadła do 85, chłodnica gorąca, powrót ciepły. Termostat sprawny, czyli jakby pompa?
: 10 lut 2012, 18:00
autor: goldi j51
Sprawdziłbym czy linka sterowania ciepłe zimne pracuje prawidłowo i zrobił płukanie nagrzewnicy domestosem opisywałem jak i co zrobić oczywiscie wykluczam że nie jest zapowietrzony
: 10 lut 2012, 18:11
autor: zuraf1
Linka pracuje, bo na wysokich obrotach grzeje normalnie. Nie twierdzę, że nagrzewnica jest super czysta, lecz z racji tego, że płyn na wlocie i wylocie wyciekał niemal tak samo, ją bym wykluczył. A już raczej na pewno nie ma ona wpływu na przegrzewanie na wolnych obrotach.
: 10 lut 2012, 18:59
autor: lukwoj21
a moze pompa wody.
