[b4 1.9 td] Naprawa Opornika nadmuchu ??
: 21 lut 2012, 17:18
autor: Siwy232
Witam mam pytanie Odnośnie Opornicy Bo chodziło mi tylko na 4 wymieniłem na nowa opornice i cacy <ok> ale chce naprawić tą ale nigdzie nie widzę żeby była jakaś zwara , może bezpiecznik widać go na zdj http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 21161.jpg/ i jak bym go wymienił by opornica znowu chodziła czy kaput ;/
np; na ten
http://allegro.pl/bezpiecznik-termiczny ... 73651.html
: 21 lut 2012, 17:30
autor: czarekj
Kup dokładnie taki sam bezpiecznik, o tych samych parametrach zamontuj i powinno być ok. Jeżeli dobrze pamiętam to oryginał jest na 240C.
: 21 lut 2012, 19:55
autor: Siwy232
Jutro sie przejadę do motoryzacyjnego i jak bedzie to kupie i przylutuje
: 21 lut 2012, 19:58
autor: Tadi88
Gdzie w ogóle znajduje się ta opornica ? U mnie na 2 i 3 biegu dmuchawa pracuje z tą samą prędkościa.
: 21 lut 2012, 20:57
autor: martin186
Tego się nie lutuje, to jest bezpiecznik termiczny jak zaczniesz lutować to nowy też spalisz. Mi jak się spalił w golfie ten bezpiecznik to nie wymieniałem tylko wlutowałem kawałek drucika łącząc końce tego bezpiecznika i bez problemu wszystkie biegi działały.
: 22 lut 2012, 15:16
autor: Siwy232
Znajduje w schowku od pasażera musisz go wykrecic na 4 sruby jest po prawej stronie u góry musisz głowe wsadzić :P i jakąś miec lapke do lepszego widzenia <ok>
