W mojej B4 2.0 ABK quattro z klimatronikiem od spodu nagrzewnicy wisi wężyk, jakaś kostka elektryczna i dwa kabelki połączone wsuwkami se sobą... czy ktoś jest mi w stanie pomóc co z tym zrobić ?? Czy tak ma być ?? I wreszcie gdzie podłączyć wiszący gumowy przewodzik ???
dziękuję i pozdrawiam
Wojtek
: 22 lut 2012, 20:15
autor: czarekj
To zaworek elektryczny sterujący klapką od zamykania obiegu klimatyzacji. Wolny koniec przewodu gumowego podłącz do króćca znajdującego się w dolnej części tej plastikowej "gruszki" - siłownika.
w to miejsce podpinasz alku, aby wszelkie opary z niego wędrowały pod auto, (nie pod ale okolica skrzyni begów to już okolica dość przewiewna ze tak to ujmę), a nie w przypadku jak masz osłonę na niego zbierały się pod nią i powodowały korozje <ok>
[ Dodano: 2013-06-25, 23:27 ]
ze tak zapytam co ten balonik tam robi, w sensie jaką funkcje pełni?? :shock:
: 26 cze 2013, 08:15
autor: Szara80tkaTdi
odnosnie odprowadzania gazow z akumulatora,
ten wezyk wedruje w luke w blotniku, oraz jezeli akukumulator ma dwa otwory to trzeba sobie zalatwic kolanka i wezyki aby wszystko szlo wte lukena podszybie nie moze to isc bo tam by zaraz filtr kabinowy zaciagnal a tego on nie przefiltruje
Odnośnie balona, który służył do stwierdzenia podciśnienia
: 27 cze 2013, 13:17
autor: AvantABK
Balon posłużył jako "próbnik występowania podciśnienia". Zostawiłem też go do zdjęcia jako tło.
Czyli powinienem mieć w akumulatorze jakiejś wyjście na które nasunę rurkę ale nie mam w akumulatorze niczego takiego.
Czy coś Panowie poradzicie na te rurki po koło serwa?
Do czego jest ta rurka podciśnienia, która idzie koło śrub trzymających poszycie błotnika?
Do czego służy rurka, która przechodzi przez gródź silnika i znajduje się na tle balona koło serwa? - to zdaje się służy do climatronica?
