[B4 1Z] Nie działa klima
: 03 mar 2012, 21:04
autor: skoti
: 04 mar 2012, 09:09
autor: mody86
nie włącza Ci się bo nie ma jak się włączyć skoro nie masz podłączonych przełączników( czyli tej kostki którą szukasz). Wygląda tak samo jak gniazdo i musi być skoro masz klimę, jeżeli nie jest dokładana klimatyzacja to najłatwiej ją znajdziesz w ten sposób że grupuję się z kostką od dmuchawy czyli idziesz po kablu od dmuchawy i na pewno ją wtedy znajdziesz (mała prostokątna kostka, czarna).
: 09 mar 2012, 21:19
autor: skoti
Rozebrałem i nie ma jej chyba ,że gdzieś się podwinęła jak nawiewy wkładałem
: 10 mar 2012, 15:13
autor: mody86
Musi być także po szukaj bo na bank masz, bo pewnie przed rozebraniem działało??
: 25 mar 2012, 18:35
autor: skoti
Działało romalnie :mrgreen: trza pruć znowu
: 25 mar 2012, 22:38
autor: mody86
to jak już znajdziesz to daj znać czy się udało.
: 18 kwie 2012, 17:27
autor: 62boczek62
Witam mam audio 80b 4 2000ccm 16v mam klime manual i jak ja włanczam to wentylatory działaja diody na ac działa ale silnik nie słabnie nie chłodzi klima była nabijana tamtym roku eh co to moze byc ja juz nie wiem sam
: 18 kwie 2012, 17:52
autor: mody86
a czynnik masz??
: 18 kwie 2012, 17:56
autor: Dreamer
Nieszczelności? Była klima pod tym względem sprawdzana?
: 19 kwie 2012, 16:23
autor: 62boczek62
mam wszystko i jest szczelna
[ Dodano: 2012-04-19, 16:24 ]
a sa jakies bezpieczniki pompy
: 28 kwie 2012, 20:36
autor: Orzeł
Witam, podłączę się do tematu.
Właśnie kupiłem audi b4 z silnikiem 1Z w której nie działa klimatyzacja (manualna).
Klima w ogóle się nie włącza i nie podświetlają się przyciski do A/C i REC. Co może być tego przyczyną :?:
Za pompą ABS-u pod plastikową pokrywką są dwa przekaźniki i jakaś dioda prostownicza, albo bezpiecznik termiczny. Czy to jest od klimy :?:
Proszę o pomoc.
: 19 maja 2012, 11:45
autor: skoti
Już działa :lol: kabelki z przedostatniego tj 4 foto trza podpiąć nie kostkę tylko je, a jak?! ja zrobiłem to na pałę i klima wystartowała hahaha. A ja głupi kostek szukałem
: 19 maja 2012, 13:23
autor: Orzeł
Miałem dokładnie ten sam problem. Poprzedni właściciel wyrwał te małe wtyczki z panelu przy wymianie radia. Wsadziłem na pałę i klima działa <ok>
: 22 maja 2012, 16:46
autor: kroliqster
62boczek62 pisze:mam wszystko i jest szczelna
jest przekaznik
najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik temperatury 3 pinowy szary taki wlasnie jest efekt zalaczysz klime wszystko sie wlaczy oprocz sprezarki
