[B4] Sterowanie nawiewem
: 29 mar 2012, 12:54
autor: piku
Witam mam pytanko jest możliwość sterowanie nawiewem elektronicznie? za pomocą panelu do klimy?/klimatronika?
Interesuje mnie podłączenie panel klimatyzacji do samego nawiewu bez sprężarki klimy.
Dokładnie chodzi mi o ten panel.
: 29 mar 2012, 21:19
autor: Norbas
możesz sobie wstawić ale bez osprzętu od climatronica nie będziesz mógł zwiększyć prędkości nawiewu, temp. powietrza czy też zmieniać przepływ powietrza na nogi szybę albo na kratki. Do załączenia sprężarki potrzebne są czujniki temp. które powyżej jakiejś temp. na zewnątrz ją uruchamia, a tak to chyba reszta działa z nagrzewnicy, która tez będziesz musiał wymienić z całym osprzętem od climatronica, tak ja to widzę :mrgreen:
w sumie to sam się zastanawiam jak to wygląda, bo ten panel poprawia i odmładza wnętrze prawda Piku :-P
: 29 mar 2012, 22:58
autor: piku
Dokładnie prawdę mówiąc chce tylko dlatego ten panel bo mi sie podoba zamiast pokrętełka :evil: też tak myślę że nawiew od Climatronika + panel mi wystarczy tak żeby chociaż można było włączyć i sobie coś tam "wiało".
Już dawno miałem taki plan ale postanowiłem zapytać może ktoś zna temat lepiej i się podzieli info <ok>
Ps a Całej klimy nie chce montować bo to dla mnie niepotrzebne kilogramy
Compi musi schudnąć.(dietka :mrgreen: )
: 29 mar 2012, 23:11
autor: Norbas
To zbieraj graty piku i będziesz tym pierwszym może, który się podzieli info <ok>
Tylko będzie trochę zabawy z elektroniką :-P
Ale więcej elektroniki to też kilogramy :mrgreen:
: 29 mar 2012, 23:23
autor: piku
Norbas pisze:To zbieraj graty piku i będziesz tym pierwszym może, który się podzieli info <ok>
Na elektryce samochodowej się mało znam bardziej elektronike audio.
No jak nikt się nie zgłosi to będę sam przecierał szlak...
Nie przesadzaj kilka kabli nie waży tyle co sprężrka :lol:
: 29 mar 2012, 23:47
autor: Norbas
piku pisze:Na elektryce samochodowej się mało znam
Spoko to nie jest wyprawa na księżyc, jakieś podstawy masz, graty wyciągnąć z auta na świeżo, może napisz do kolegi PI7er on ogarniał chyba climatronica tak samo jak dydo85 i jugo007 to coś pewnie podpowiedzą ;-)
: 30 mar 2012, 19:01
autor: shellah
aby tak sobie wiało potrzebujesz silniczków klap i wiązek-jest ich 4 czyli w sumie z 40 kabli
co do podłączenia bez klimy to się da i bez wymiany nagrzewnicy.
: 31 mar 2012, 11:54
autor: piku
shellah pisze:aby tak sobie wiało potrzebujesz silniczków klap i wiązek-jest ich 4 czyli w sumie z 40 kabli
Dzięki za info to czyli pod moją obecną nagrzewnica uda mi się dodłączyć ten panel? super to trzeba będzie nie długo z tym podziałać.
P.s Dużo przy tym będzie roboty? dam sobie rade nie znam sie dobrze na elektryce samochodowej ale co nieco wiem :->
: 31 mar 2012, 14:11
autor: shellah
piku pisze:P.s Dużo przy tym będzie roboty?
bardzo dużo ponieważ klimatronik pełni również funkcje komputera i wyświetla parametry silnika oraz błędy więc jest również podpięty pod ecu. Potrzebujesz schematów a jeśli potrafisz je czytać to sobie poradzisz ;-)
: 31 mar 2012, 20:30
autor: piku
Żeby sterować samym nawiewem potrzebuję również go podłączyć pod ECU? myślałem że wytarczy tylko pod nawiew i to wszystko.
