[B4 1Z] Ozonowanie - czy warto? Ile warto dać?
: 04 kwie 2012, 15:49
autor: depe
na jednym z serwisów "obniżkowych" znalazłem ozonowanie klimatyzacji za 26 zł.
Normalna cena to 49zł.
Czy w ogóle poprawia to "świeżość" klimy?
Przez telefon babka wytłumaczyła mi, że urządzenie do ozonowania wkłada się do środka auta. Klimatyzacja jest wtedy odpalona, auto trzeba szczelnie zamknąć.
Piszę o tym bo dotychczas nie miałem zielonego pojęcia że to się w ten sposób robi.
Czy są jakieś inne sposoby? Bardziej skuteczne? Może jakieś bardziej "manualne" ? :roll:
: 04 kwie 2012, 16:23
autor: p-a-b-u
To całe ozonowanie to o kant du....... :-P Miałem ten zabieg w dwóch autach z czego w jednym 2 razy i nie daje to zbyt wielkiego efektu. Do odświeżenia klimy polecam środek CRC AIRCO CLEANER. Jednorazowy zabieg daje 100% skuteczność
: 04 kwie 2012, 16:36
autor: depe
pierwsza odpowiedź i od razu konkretnie.
Dzieki bardzo, wiedziałem że warto o to zapytać wcześniej bo może być to rzecz wątpliwa.
A byłem już umówiony na jutro :-/
: 04 kwie 2012, 17:02
autor: Dreamer
Ja miałem taki preparacik, który rzekomo włączało się przy włączonej klimie i szczelnie zamkniętym samochodzie (taki spray) na 15min i miał być ładny świeży zapach przez 3 miesiące. Pachniało do puki nie wywietrzał sam zapach z samochodu. Z klimy nic nie czuć.
: 04 kwie 2012, 17:54
autor: goldi j51
a ja wczoraj zrobiłem patent z forum A4 ponieważ borykałęm sie z brzydkim zapachem po wyłączeniu klimy i żadne środki łącznie z ozonowaniem nie pomagały. Zrobiłem w ten sposób załatwiłem sobie ropownik to taki pistolet z rurką rozebrałem wszystko i umyłem parownik pod ciśnieniem spirytusem a następnie kupiłem piankę crc i wpakowałęm całą na parownik.Włączyłęm klimę na 15 minut i problem brzydkiego zapachu znikł oczywiście filtr przeciw pyłkowy nowy
: 04 kwie 2012, 19:54
autor: diablo228
ozonowanie pomaga tylko zależy w jakim stanie jest parownik - ile syfu itd, jak jest zabity to niema szans by to pomogło, pozatym najnowsze ozonowanie polega na wysyłaniu fal przez urządzenie,samo ozonowanie zabija też wszystkie inne smrody ktore są w tapicerce itd. Najlepiej jest wszystko rozebrać i wtedy zrobić to konkretnie można też przez otwór którym odpływają skropliny wody włożyć wąż z pianą np. crc lub wurtha i spróbować dostać się do parownika i tak właśnie psiknąć połowe co najmniej tej puszki. jak się ma syf w klimie to potrzeba włożyć trochę pracy by sie tego pozbyć, większość tych pseudo srodków z marketów skutkuje do momentu wywietrzenia preparatu a potem smrodek powraca, klimą zajmuję się już 14lat i bzdetów mi nie wmawiajcie że coś nie pomaga, bo wszystko zadziała ale do pewnego momentu, temu pełno szybkich serwisów klimatyzacji za 100zł, psikną troche płynu do kratki wentylacyjnej i po kłopocie, a żeby było to porządnie zroobione musi być odkażone tak jak to zrobił np kolega goldi i wtedy problem zniknie na sezon.
: 04 kwie 2012, 20:12
autor: p-a-b-u
Od kilku lat na początku sezonu ładuje pół puszki CRC w dolot powietrza i z klimą absolutnie żadnych problemów. W służbowym próbowałem ozonowania i dało to tyle co nic, mimo że auto miało rok czyli teoretycznie układ jeszcze w miare czysty.
: 04 kwie 2012, 20:52
autor: diablo228
pabu wszystko zalezy jak czesto używasz klimy itd. powód musi jakiś być że nie pomogło w aucie po sezonie używania.
: 04 kwie 2012, 20:56
autor: p-a-b-u
diablo228 pisze:pabu wszystko zalezy jak czesto używasz klimy itd. powód musi jakiś być że nie pomogło w aucie po sezonie używania.
Mogę się jedynie domyślać, że ozonowanie to było ale tylko jako pozycja na fakturze :evil:
: 04 kwie 2012, 21:05
autor: diablo228
zgadzam się z tobą wiekszość niby odgrzybiania itd serwisu klimy za 100zzł polega na popsikaniu do kanałów srodka z marketu i 100 zł zarobione szybko a naiwni jadą i się cieszą że zarobili pare zł bo taniej niż gdzieś indziej.
: 11 kwie 2012, 09:45
autor: emanuel33
Pszem odezwij sie do mnie na gg lub na tel: 729143002 gg i nr tel jest ten sam. NIe działa PW więc pisze w temacie.
: 23 kwie 2012, 20:52
Te wielkie czynności preparatami to jedna wielka nagonka na kasę. To tak jakbyś pachnideł ko sobie zamocował przy wlocie powietrza pomaga na pewien czas. Bez urazy ale dopóki gówna nie ruszysz to będzie śmierdziało a całe te ozonowanie i tym podobne to tylko przykrycie problemu.
Dlatego 100% skuteczne pozbycie się problemu to wyczyszczenie fizyczne parownika. Usunięcie tego cuchnącego problemu.
: 02 maja 2012, 14:16
Tagi ci poprawiłem, ale na przyszłość proszę o stosowanie się do wezwań moderatorów
