[B4] Podgrzewane fotele , dokładny opis
: 14 kwie 2012, 15:34
autor: wujo1
: 14 kwie 2012, 19:25
autor: Pitras
Tak po zdjęciach to ciężko coś pomóc... Żebym widział to na żywo to wtedy mógłbym pomóc, bo mam 2 rodzaje instalacji do grzania dup - jedna na przekaźnikach, a druga nie. Wtedy można by porównać i dojść co do czego.
A dysponujesz schematami? Bo nie chce mi sie szukać.
: 14 kwie 2012, 22:10
autor: wujo1
: 15 kwie 2012, 07:05
autor: Pitras
Czytam, oglądam i nie ogarniam...
Z tego, co zrozumiałem, to masz 2 wtyczki do włączników i ucięte kable, tak? Masz też wiązkę idącą od foteli i też są ucięte kable, zgadza się? Czy jakoś inaczej? A problem leży w tym, że nie wiesz co zrobić z tymi uciętymi?
Czy to wygląda tak, jak narysowałem?
http://zapodaj.net/b66e10fbd74e.png.html
: 15 kwie 2012, 09:51
autor: wujo1
na początku myślałem że trzeba polutować je ale kolory kabli są zupełnie inne
: 15 kwie 2012, 12:24
autor: Pitras
Ale to wygląda tak, jak narysowałem? Jeśli tak, to napisz mi jakie są kolory kabli.
EDIT:
Sprawdziłem u siebie i te wtyczki co masz do foteli to są od instalacji z przekaźnikami. Jak mi napiszesz, czy to wygląda tak, jak na schemacie, który narysowałem, to napisze ci jak połączyć przynajmniej część przewodów.
: 15 kwie 2012, 20:48
autor: wujo1
no mniej więcej wygląda to tak jak na schemacie co dałeś a kolory kabli to
1) od siedzeń z żółtą kością
- czarno- biały
- brązowo- biały
- brązowo- biały
- brązowo- niebieski
- zielono- czarny
- żółto- biały
- żółto biały
2) i od przycisków
- 2x czarno niebieski jest połączony z drugą kością też 2X czarno niebieski
- brązowy
- czerwono- biały
i teraz poucinane przewody to
- żółto- niebieski
- biało- niebieski
- brązowy
- czerwono- biały
- czarno- biały
- czarno- żółty
: 15 kwie 2012, 21:35
autor: Pitras
Dobra, sprawa wygląda prosto. Najpóźniej jutro dam ci znać co wymyśliłem.
EDIT:
Jednak to nie takie proste, muszę pomyśleć.
EDIT2:
Chyba będziesz musiał zepsuć wiązkę z wtyczkami do foteli, bo sprawa wygląda tak, że od jednego fotela powinny wychodzić 3 przewody (grzanie, czujnik i masa) do przełącznika jeśli masz przełączniki z wbudowanymi przekaźnikami. Ta wiązka co ją masz to mi wygląda na taką do oddzielnych przekaźników.
EDIT3:
Zrób ładne zdjęcia wtyczek od strony kabli, żeby było widać kolory i podeślij je.
Może sporo wymagam, ale jakbym widział to na żywo to wyglądałoby to inaczej, a tak muszę nadwyrężać wyobraźnie
: 17 kwie 2012, 15:17
autor: wujo1
zdjęcia ci wysłałem dokładne , i wiesz mniej więcej jak to podłączyć ?
: 16 gru 2012, 13:22
autor: mario2560
Mam pytanko, czy po podaniu zasilania z prostownika a nie z instalacji auta jeśli są sprawne maty to powinny grzać czy natężenia prądu może być za małe?
Mam u siebie fotele z C4 i oryginalną wiązkę. Podłączam plus do + z prostownika i minus do - z prostownika i jedyne co się dzieje to zapala się podświetlenie klawiszy a maty nie grzeją. Jest możliwe że wszystkie maty w obu fotelach są niesprawne czy to raczej wina nie podania napięcia z instalacji auta?
: 31 gru 2014, 18:17
autor: Gregus512
Witam. Mam problem. Mam oryginalna wiązkę do ggranych foteli od audi 100 z włącznika mi z przekaznikami. Mam problem z podpięciem ich. Kupiłem nowe maty weglowe do grzania i z jednej z nich wyciągiem zabezpieczenie termiczne. Podziałem wiązkę pod akumulator i do Zielonej kostki zarowke i to zabezpieczenie term. Lecz jak włączam włącznik to żarówka tylko mrugnie. Nie chce całyczas sświecić. Żarówka tylko na próbę czy jest prąd. A jak podłącze przewód niebiesko biały (od włącznika do zabezpieczenia term) do przewodu żółto zielonego (od włącznika do maty grzewczej) to świeci tyko słabiej. Jak wyłączenie na 0 i znów dam np.na 1 to już nie chce świecić. Trzeba odłączyć i podłączyć go jeszcze raz. Pomocy. Powiedzcie mi co to jest to zabezpieczenie. Termistor warystor rezystor? I jaki
: 06 sty 2015, 11:00
A co to za maty węglowe?
: 08 sty 2015, 08:49
autor: Gregus512
Maty z siatką weglowa w środku. Fajne grzeją. Tylko nie mogę ich podpiąć. Są w nich zabezpieczeniatermiczne ale nie ppasują do audi
: 14 gru 2015, 01:53
autor: BzykuPL
Odkopne... Mam instalace, guziki z przekaznikami, mata sprawna a fotele nie grzeją... W zielonej wtyczce wychodzącej z wykladziny na 2 przewodach jest prąd ( nawet po odpięciu guzika regulacji). Gdzie szukać problemu ???
