[B4 2.0 ABK] Problem z klimą
: 22 sie 2007, 12:52
autor: seb100
Szanowni Koledzy
Szybkie pytanie jak uruchamiam klimę do 100 km/h wszystko jest ok, po przekroczeniu 100 zaczyna z nawiewów lecieć coś jabky ciemny dym, kurz, ale nie ma to zapachu. Wymieniłem filtr kabinowy ale brak efektów, czy ktoś może wie co to moze być.
: 22 sie 2007, 12:58
sprawdź w jakim stanie jest pasek klinowy. Ale tak sie dieje za każdym razem czy tylko niekiedy
: 22 sie 2007, 13:00
autor: seb100
Dzieje się tak zawsze, paski wszystkie nowe.
[ Dodano: 2007-08-22, 13:42 ]
Czy to może być para, skoro nie ma zapachu. Bo gdzieś na forum wyczytałem, że przy sporej wilgotności powietrza może wylatywać ze środkowych nawiewów para
: 22 sie 2007, 14:14
autor: rczopik2
Nie masz się czym przejmować to normalne w tym rodzaju klimatyzacji.
Jest to schłodzona para u mnie jest podobnie.
: 22 sie 2007, 14:18
autor: seb100
Dzięki za podpowiedź, uspokoiłem się.
: 22 sie 2007, 14:38
No nie wiem czy takie normalne to jest juz moje 3 audi z klimą 2 z manualna i w zadnej nie miałem takiego przypadku żeby jakis dymek dostawał sie do wnetrza
: 22 sie 2007, 15:12
autor: rczopik2
Nie tylko ja się spotkałem z tym przypadkiem....
viewtopic.php?t=5967&postdays=0&postord ... a&start=15
czarekj napisał/a:
Ta wylatująca "para" to normalny objaw przy dobrze działajacej klimie i dużej wilgotności zasysanego do kabiny powietrza. Tym jak i innymi objawami nie musisz się martwić.
