[B4 ABT]Sprezarka klimy nie zalacza sie?nabic?
: 23 cze 2012, 16:25
autor: boro05
Witam, zimą nabyłem swoją b4 z klimatyzacją w której jak twierdził sprzedawca skończył się gaz, odpalam ją na sucho wentylatory się załączają ale sprężarka nie rusza, od kogoś tam usłyszałęm, że klima musi być nabita i wtedy powinna ruszyć jaka jest w tym prawda?
: 23 cze 2012, 17:08
boro05 pisze:jaka jest w tym prawda?
Taka że to jak wróżenie z fusów. Bez podania podstawowych parametrów to można gdybać ile się chce.
: 23 cze 2012, 18:09
autor: boro05
Rozumiem, dodam jeszcze, że slychac na silniku ze slabnie jak wlaczam a/c. Chyba polece jak tak do serwisu i niech oni mysla bo nie mam pojecia z ktorej strony sie za to brac.
: 23 cze 2012, 18:13
autor: GSF
boro05 pisze:Rozumiem, dodam jeszcze, że slychac na silniku ze slabnie jak wlaczam a/c. Chyba polece jak tak do serwisu i niech oni mysla bo nie mam pojecia z ktorej strony sie za to brac.
To obyś trafił do dobrego serwisu bo ja mam niemiłe doświadczenia w tym temacie. Nie dość że mi nic nie pomogli to jeszczeli spalili włącznik od AC. Trzeba było poświęcic kilka godzini i dojść samemu co i jak a do nich jechać tylko na nabicie czynnika.
: 25 cze 2012, 14:56
autor: boro05
Wyszlo tak, ze odsylali mnie z serwisu do serwisu bo nie mieli r12 i nie mogli znalezc zaworow, az w koncu trafilem do takiego pana co sie tylko klimatyzacja zajmuje, stwierdzil ze u mnei nie bedzie r12 i nabil jakis inny gaz, sprezarka zaczela pracowac, czuc lekki chlod z nawiewu. Podobno ma sie rozkrecic z czasem i mocniej chlodzic.
: 26 cze 2012, 00:48
autor: Audi Sport
boro05 pisze:Podobno ma sie rozkrecic z czasem i mocniej chlodzic.
Albo i nie
Możliwe, że zawór rozprężny stracił swoje właściwości.
: 28 cze 2012, 08:18
autor: boro05
No zobaczymy z czasem jak sie nie rozkreci z pewnoscia wezme Twoja opinie pod uwage:) Jak narazie lepiej chłodzi ale nie ma upalow to ciezko oceniac.
: 02 lip 2012, 09:42
autor: januszbin
jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to się nie załączy sprężąrka...tak zabezpiecza się ją przed zniszczeniem,bo jak nie ma gazu to i oleju może nie być ...a jak nie ma oleju to wiadomo co się dzieje w czasie pracy na sucho....
: 03 lip 2012, 16:48
autor: boro05
a huj by to strzelil...chlodzilo delikatnie, dzis rano odpalam klime cos zasmierdzialo jak by kable sie palily wylaczylem szybko... teraz jak wlaczam klime to czuc gwaltowny spadek obrotow boje sie na dluzej odpalac zeby do konca mi czegos nie popalilo, jakies pomysly czego szukac?Zatarla sie sprezarka?
Edit:
Przyjzalem sie blizej temu i wyszlo ze to sprezarka zaczyna smierdziec i bardzo sie nagrzewac przy czym bardzo obciaza silnik i zaczyna huczec. Czyli sprezarka na 100% to bedzie? Da sie ja zregenerowac? koszt regeneracji? trzeba spuszczac czynnik?jak mam swierzo nabita spuszcza mi to znowu zaplace tak samo za napelnianie?
: 04 lip 2012, 13:37
autor: januszbin
ja robiłem to mi za drugim razem wziął tylko 50 złotych za napełnienie...kwestia dogadania się...regenerować można ,na allegro są takie po 500 PLN...
: 04 lip 2016, 20:40
autor: cneuha3
panowie problem dotyczy sprezarki klimatyzacji w audi S2 coupe na r12. Generalnie układ jest sprawny, nabity, szczelny jednak sprężarka nie załącza się. Po podaniu napięcia bezpośrednio z akumulatora sprężarka działa. Napięcie zmierzone które przychodzi na wtyczkę sprężarki to 11,7V. Jak dołożę tylko na chwilę napięcie z akumulatora to cewka przyciąga i sprężarka startuje. Mogę wtedy odłączyć przewód i sprężarka działa dopóki znowu nie wyłączę klimy. Tak jak by to napięcie 11.7V było zbyt niskie do wzbudzenia cewki. Może ktoś podpowiedzieć jakie napięcie powinno się tam znajdować i skąd ewentualne spadki?
