[B4 1Z] Czy dawka paliwa wzrazsta przy włączeniu klimy
: 06 lip 2012, 08:41
Mam taki problem, że po włączeniu przycisku AC od klimatyzacji włączają się wentylatory i sprzęgło sprężarki, ale nie wzrastają obroty silnika. Przez to wydaje mi się że auto jest słabe podczas jazdy.
Czy podczas włączania klimatyzacji dawka paliwa ma podskoczyć tylko na wolnych obrotach, czy w całym zakresie prędkości obrotowych? Czy może tak być że komp nie ma aktywnej klimy w sobie i stąd te problemy (zmieniałem kompa z A4 AHU)?
Piotr
Piotr
