[audi b4 abk 93r.] blad klimy
: 30 lip 2012, 22:10
autor: la222
klimatyzacja DZIALA bez zarzutu ale po podpieciu pod vaga wystepuje bled:
799 - engine coolant temp sensor -g110
open or short to B+
co to jest za blad?
: 30 lip 2012, 22:48
autor: slawek88yo
799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G110
: 30 lip 2012, 22:51
autor: la222
a gdzie ten czujnik sie znajduje?
: 30 lip 2012, 23:51
autor: Audi Sport
Czujnik G110 to ten z niebieską wtyczką umieszczony w krućcu przy grodzi na wężu zasilającym do nagrzewnicy
Zamiennik -
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-c ... 08584.html
Oryginał to ok. 60 zł w ASO - pewniejsza opcja, bo zamiennik wytrzyma z rok lub mniej
: 31 lip 2012, 06:18
autor: la222
no to mam nowy wlasnie ten czujnik.on jest caly niebieski ten czujnik odpowiada za dawkowanie paliwa jest obok czujnika temp licznika w kroccu dobrze mowie?
A ten blasd moz ecos powaznego spowodowac czy mozna tak jezdzic?
: 31 lip 2012, 11:33
autor: Audi Sport
la222 pisze:no to mam nowy wlasnie ten czujnik.on jest caly niebieski ten czujnik odpowiada za dawkowanie paliwa jest obok czujnika temp licznika w kroccu dobrze mowie?
To nie ten, napisałem przecież, że to jest czujnik:
: 31 lip 2012, 17:36
autor: la222
aha dzieki.A ten blad moze cos powaznego spowodowac czy mozna tak jezdzic?
: 31 lip 2012, 20:36
autor: Audi Sport
Ten czujnik jest dla climatronica, po prostu jeśli np. zimą ustawisz nawiew na ciepły to klapa się przesunie na obieg przez nagrzewnicę po osągnieciu +- 30 stopni temp. płynu chłodniczego.
: 31 lip 2012, 21:48
autor: la222
dzieki za odp.Czyli rozumiem ze to nic takiego pilnego, generalnie moge spokojnie z tym jezdzic jakis czas? pozdr
: 31 lip 2012, 22:24
autor: Audi Sport
la222 pisze:Czyli rozumiem ze to nic takiego pilnego, generalnie moge spokojnie z tym jezdzic jakis czas?
Pewnie, nic sie przez to nie zesra <ok>
: 14 kwie 2013, 18:15
autor: la222
wityam ponownie. a ktory czujnik odpowiada za to ze przez cala noc wentylator sie wlaczal i wyladowal aku
: 14 kwie 2013, 20:09
ja bym obstawiał że to ten na foto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3492dfea4b47dc73.html
: 14 kwie 2013, 20:22
autor: la222
no mi tez sie tak wyaje ale nie jestem pewien
[ Dodano: 2013-04-20, 07:43 ]
wymienilem te czujniki zobaczymy co bedzie .
: 12 cze 2017, 12:31
autor: Arturo997
Podepne sie pod temat u mnie wystepuje ten sam blad:
open or short to B+
Z tym ze u mnie jest 1.9TDI na pierburgu. Podmienilem juz niebieski czujnik w kroccu przy glowicy i czarny miedzy glowica a sciania grodziowa i nadal mam tez sam bład...
Na blacie nie pokazuje ani temp. cieczy ani ilosci paliwa ma to ze soba zwiazek?
: 12 cze 2017, 15:16
Zalezy o jakim czarnym mówisz, jezeli ten 6pin to tak napięcie w liczniku ma związek.
