broblem jest taki ze na 3 biegu ledwo co dmucha a na pierwszym i drugim prawie wcale
tylko na 4 normalnie i dodam ze na 1 i 2 strasznie sie opornica grzeje (dotknąc jej nie mozna ) mam wrazenie jakby miala sie zaras "zapalic" bezpiecznika termicznego nie mam tylko drucik
dodam jeszcze ze silnik dmuchawy mam z silnika 2.6 z klimatronik moze to jest jedyny problem
co zrobic zeby były wszystkie biegi normalnie moze jakas opornica inna???
: 28 sie 2007, 15:56
autor: nitro20
Wymień filtr kabinowy pewnie nie był wymieniany i jest zapchany jest na podszybiu z prawej strony( tzn po stronie pasażera) Wystarczy odkręcić plastikową osłone .
: 28 sie 2007, 16:08
autor: Motostacja pl
Tak jak radzi kolega wyżej. Zacznij od filtra. Najlepiej wyjmnij go i sprawdź wtedy jak będzie chodzić dmuchawa.
: 28 sie 2007, 22:25
autor: Marcin19l
podepne sie do tematu czy w b3 tez jest ten filtr kabinowy i gdzie :?:
: 28 sie 2007, 22:42
Ja nie mam tego filtru, ale o ile sie nie myle, to i w b3 był on montowany ale na pewno nie seryjnie. A znajduje sie on na podszybiu po prawej stronie, czyli po stronie pasażera.
: 28 sie 2007, 22:43
autor: marko
Z prawej strony na podszybiu , może być filtr kabinowy lub zwykła siatka plastikowa , zleży od wersji lub poprzedniego właściciela ( mógł wyrzucić filtr razem z obudową ).
: 28 sie 2007, 22:47
autor: Misiek_Stce
filtr kabinowy jest na podszybiu na zewnątrz pod tym plastikiem pod przednia szybą .. tam dgzie silniczek do wycieraczek przednich .... na tych takich wielkich plastikowych wkretach // przekrecasz to i wyjmujesz ... prawą strone od pasażera tylko i tam jest filtr
: 10 paź 2007, 18:53
autor: kafarafa
marko pisze:Z prawej strony na podszybiu , może być filtr kabinowy lub zwykła siatka plastikowa , zleży od wersji lub poprzedniego właściciela ( mógł wyrzucić filtr razem z obudową ).
U mnie właśnie siedzi taka obudowa z siatką plastikową. Morzna na to jakiś filtr założyć? bo ta siatka to nawet liście suche przepuszcza jak się pokruszą ale filtry które widziałem są prostokątne a ten wlot jest kwadratowy!!!
: 10 paź 2007, 18:57
kafarafa Masz tak jak ja ??
Ja zastanawiałem się czy nie założyć pończochy lub jakiegoś cieniutkiego materiału.
: 10 paź 2007, 20:42
autor: kafarafa
Krzysztof_Suliko No mam coś podobnego nie robiłem zdjęcia, ale u mnie jest ten plastik czarny trochę wyższy ok 4 cm wysokości i jest tak dopasowany że góra jest pozioma z prawej strony ma jakby zaczep przykręcony nakrętką ale po jej odkręceniu i tak nie daje się go wyjąć bo jest też przykręcony gdzieś od spodu. Ale u góry wygląda jak by czegoś brakowało bo jest tylko siatka taka plastikowa jakby z rzyłki przyklejona do okoła na ten kit uszczelniający samochodowy.
: 10 paź 2007, 20:43
autor: Kokolino
Krzysztof_Suliko pisze:kafarafa Masz tak jak ja ??
A ja chcę do tej kratki jakoś dorobić filrt p. pyłkowy bo niedawno wymieniałem nagrzewnice i myłem całe kanały powietrzne i nie chcę aby znowu zaczęło się kurzyć.
Opornica na zakresach 1,2,3 biegu będzie sie grzała dlatego jest mocowana w środku bmuchawy żeby powietrze mogło ją chłodzić. Jednak nie mam pewności czy ona poprostu gra dobrze z tym silnikiem który masz założony. Sprawdz może wszystkie cięgna od sterowania może klapka zamykająca dopływ powietrza z zewnątz sie nie otwiera do kończ.
: 10 paź 2007, 20:46
autor: Danek
Nie łudź się, że filtr Ci zatrzyma kurz . I tak będzie go wszędzie pełno i to bardzo szybko . Nałożenie rozciągniętej pończochy na wierzch to niezła myśl :idea: .
: 10 paź 2007, 21:02
autor: kafarafa
Właśnie ta pończocha to coś dobrego by było
a nie fruwające igiełki po stanięciu koło choinki raz mi mało oka nie przebiło!!!
A morze taka włóknina co się w filtrach stosuje np odkurzacze i inne takie?
: 10 paź 2007, 21:05
autor: Danek
Włóknina dość skutecznie ograniczy przepływ powietrza . Filtry p-pyłkowe mają trochę inną budowę.
: 10 paź 2007, 21:09
Danek pisze:Włóknina dość skutecznie ograniczy przepływ powietrza
Zwłaszcza jak zawilgnie i w zimie w nocy zamarznie... Próbowałem z filtrem od odkurzacza w Favoritce.... niestety jak naciągnoł wody i zamarzł był wielki problem z dmuchawą. Pończocha lepiej sie sprawdziła. Można do pończochy lub jakiejś rajtki doszyć gumke (tak aby zrobić coś w rodzaju czepka)
