Strona 1 z 3
[B4 1Z Avant] klima, nawiew - woda pod tapicerką
: 21 sie 2012, 21:36
autor: antares2000
Zanim o samym problemie napiszę to na początek potrzebowałbym trochę wiedzy :mrgreen: Nie do końca rozumiem jak poszczególne elementy układu mojej klimy (manualnej) działają. Proszę o wyjaśnienie jaką rolę pełnią pokazane-oznaczone na poniższym schemacie elementy, jak się nazywają i gdzie się znajdują? Dwa pierwsze (nr1 i 2) odnalazłem w okolicy wentylatora nawiewu (za schowkiem pasażera), ale pozostałe niestety nie wiem.
Generalnie to szukam odpowiedzi (jak w temacie) skąd zbiera mi się woda pod tapicerką pod nogami kierowcy? Podłogi dziurawej nie mam zresztą w ostatnich tygodniach i tak nie padało u nas, dlatego ten trop odpada... Podejrzewam, że to skropliny, ale za skarby świata nie umiem sobie wytłumaczyć skąd się biorą. Podniosłem tapicerkę pod nogami kierowcy i matę wygłuszającą. Właśnie ona jest od spodu nasiąknięta wodą jak gąbka. Skąd, nie wiem? Miałem przypuszczenie, że chłodne powietrze skrapla się w tunelu który, biegnie pod nogami kierowcy (w tym miejscu rozszerza się na kształt płaskiego zbiornika - czemu akurat taki kształt tego też nie rozumiem) a dalej pod fotelem aż do tyłu. Moje podejrzenie padło, że właśnie w tym nazwijmy to zbiorniku gromadzą się skropliny i przez jakieś pęknięcie - nieszczelność wsiąkają w matę, która znajduje się pod nim. Niestety moja teoria nie sprawdziła się. Wyciągnąłem tą część tunelu (ten płaski zbiornik - patrz foto poniżej) i obejrzałem dokładnie - nie ma żadnego pęknięcia ani dziurki. Myślałem też, że może woda jakimś cudem spływa pod tapicerką w miejscu, gdzie kończy się obudowa nawiewu (koło prawej stopy kierowcy), gdzieś w okolicy pedału gazu. Podniosłem tam tapicerkę i w tym miejscu było sucho. Gdyby tamtędy woda z układu nawiewu-klimy przedostawała się pod matę to byłoby też mokro. Dziwne to wszystko :-( Wygląda to jakby dookoła było sucho a pod nogami kierowcy "jezioro". Jak ktoś ma jakiś sensowny pomysł na wyjaśnienie skąd u mnie woda się zbiera to proszę o sugestie...
: 21 sie 2012, 23:48
autor: daro0909
antares2000 sprawdź uszczelkę na lince od otwierania maski, obok skrzynki bezpieczników, może jest nieszczelna lub jej nie ma i woda spływa po lince do środka. Mogło już chwilę temu popadać a gąbka tak szybko nie wyschła... A szyby Ci nie parują? bo możliwe że nagrzewnica jest nieszczelna, ale skoro obok pedału gazu jest sucho i nie ubywa Ci płynu to raczej odpada.
: 22 sie 2012, 00:10
autor: antares2000
daro0909 szyby mi nie parują a uszczelkę na lince sprawdzę..
: 22 sie 2012, 00:40
autor: Dregan
100% uszczelka kolo bezpieczników linka idzie i tam jest oring
: 22 sie 2012, 18:57
autor: mariusz122
Ja jak miałem mokro pod nogami to okazało sie że nagrzewnica mi pękła,
: 22 sie 2012, 20:40
autor: antares2000
dzisiaj było u nas oberwanie chmury i nadarzyła się okazja sprawdzić czy leje się po lince od otwierania maski.. niestety to nie to :-( w miejscu przejścia linki kolo bezpieczników mam dość dobrze zasilikonowane.. więc teza z linką chyba odpada
mariusz2122 nagrzewnica gdyby u mnie pękła to mokry ślad prowadziłby od nagrzewnicy w dół w okolicy pedału gazu... a oto chodzi, że tam właśnie jest sucho, mata wygłuszająca suchuteńka, nie widać żadnych śladów wody...
: 22 sie 2012, 22:59
autor: Dregan
a może silikon wygląda tylko szczelnie?? weź kubek wody i lej na uszczelkę i patrz czy tapicerka kolo otwierania maski nie wilgotnieje
: 23 sie 2012, 12:44
autor: jugo007
witam kolego a odpływ z klimy masz drożny taki wąż który przechodzi przez ścianę grodziową od strony pasażera pod schowkiem i wychodzi nad skrzynią biegów jeśli jest zatkany to woda która się skrapla podczas działania klimy niema gdzie się wylać i zbiera się w aucie
: 23 sie 2012, 13:06
autor: manfred19
Zrób tak jak Dregan pisze. Lej wodą w okolicy uszczelnienia linki ale ja bym też polał na około skrzynkę bezpieczników. Może tam zrobiła się nieszczelność. Co do pytania o zaznaczone elementy układu klimy to: 1 to siłownik podciśnieniowy do sterowania obiegiem powietrza zewnątrz/wewnątrz, 2 to elektrozawór sterujący wyżej wymienionym siłownikiem. 3 to zawór zwrotny układu podciśnienia znajdujący się na serwie hamulcowym. 4 to zbiorniczek podciśnieniowy znajdujący się pod lewym przednim błotnikiem.
: 23 sie 2012, 13:21
autor: Dregan
na 100% leci albo pod skrzynka albo pod linka, silikon może odszedł od blachy i choć wygląda że jest ze spodu może leci
: 23 sie 2012, 18:38
autor: manfred19
Na wodę nie ma siły. antares2000 lej wodę tak jak pisaliśmy i zapodawaj rezultaty. jugo007 też dobry pomysł podsunął. Czekamy na info.
: 23 sie 2012, 22:45
autor: Dregan
ale kolega pisze ze od kierowcy a odpływ jest od pasażera o ile mi się wydaje
: 23 sie 2012, 22:58
autor: Ganimadeus
Z tego co ja sprawdzałem z rok-dwa temu u znajomego w b4 to z obu stron :D bo też miał wodę heh
: 23 sie 2012, 23:02
autor: Dregan
ale nad nogami kierowcy są aby kable i jedyne miejsce na zew to linka a może guma od nagrzewnicy co jest między komoro silnika a środkiem spadła i dmucha
: 23 sie 2012, 23:07
autor: Ganimadeus
No u znajomego leciało przez linkę od maski akurat. Potem uszczelniliśmy i po bólu było.
