[B4, ALL] Jak naprawić klapka nawiewu??
: 27 sie 2012, 18:00
autor: HAS
Witam. Posiadam 80-tke bez klimatyzacji i od pewnego czasu nie mam nawiewu zimnego powietrza tylko ciągle wieje ciepłym od nagrzewnicy. Chciałbym dowiedzieć się jak dostać się do klapki nawiewu (czy trzeba zdejmować całą deskę albo jest jakiś inny sposób, aby ją naprawić) i w jaki sposób ją zregenerować (nakleić jakąś gąbeczkę jak w oryginale czy polecacie inny sposób)????
: 28 sie 2012, 23:09
autor: Dregan
po 1 może linka spadła i nie przestawiasz na zimne po 2 może pokrętło się ślizga ten sam efekt
po 3 jak padła klapka sterująca cała decha wylatuje
: 12 gru 2017, 14:55
autor: MichalGwr
Siema, robie odkop bo nie chce zakładać nowego tematu. Pytanie mam podobne. Mam audi z klima i cos stało się z regulacja nawiewu. Nie da sie do końca przekręcic pokrętła. Prawdopodobnie coś tam blokuje przy klapce. Jak sie tam dostac do tej klapki sterującej ciepłe zimne powietrze ? da sie bez spuszczania czynnika z klimy ?
: 12 gru 2017, 18:04
Manualna? jak cos wpadło to i tak deskę musisz ściągać
inaczej nie wyciągniesz. A klima nie bedzie kolidowała by tam zerknąć. Chyba ze cos metalowego to można spróbować neodymnym na sznureczku przez kratkę srodkowa.
: 12 gru 2017, 18:28
autor: maciek889
Może jakby zdemontować środek konsoli to by się zajrzało przez wyjście na kratki nawiewów.
: 12 gru 2017, 19:51
autor: MichalGwr
Jarewa, Jarewa, Tak manualna klima. W innych postach było coś zeby odkręcic schowek i zobaczyć tam przy linkach. Nie wiem, bede próbował coś na weekendzie i zobaczymy
: 12 gru 2017, 21:22
No linki można obdukać ale jak coś wiesz że wpadło coś przez kratkę w podszybiu to przyczyne znasz
