[B4 all] Podłączenie nawiewu do webasto
: 02 lis 2012, 16:26
Na dniach będę montował webasto do B4 TDI bo wiadomo jak jest na zewnątrz zimno.
Mam taki problem i nie wiem jak to podłączyć mianowicie chce podłączyć nawiew (dmuchawa) do webasto czyli jak włączy się webasto i od pompki obiegowej płynu wezmę plus i minus i chcę podłączyć do dmuchawy aby wnętrze samochodu również się trochę nagrzało.
Pasuje żeby dmuchawa działała na 2 biegu bez względu na to na jakim zostawię biegu w przełączniku a gdy włączę zapłon i włączę na 3 lub 4 bieg żeby się nic nie stało czy jest taka możliwość ?
