[Audi 80 B4] Nagle przestala dzialac klimatyzacja
: 05 gru 2012, 16:19
autor: kyuubi1990
Witam serdecznie mam dziwny problem z klimatyzacja, wieczorem odpalilem samochod i wyejchalem chcialem wlazczyc klimatyzacje zeby zeszla para z szyby, wlaczylem ja i klimatyzacja pochodzila niecala minute i sie wylaczyla. Probowalem wlaczyc ja ponownie ale nawet przyciski ktore odpowiadaja za klimatyzacje sie nie podswietlaja.
Myslalem ze to moze byc przyczyna bezpiecznika ale niestety to nie w tym tkwi problem prosilbym o jakies porady.
Pozdrawiam.
: 05 gru 2012, 16:38
autor: IC69
A jaka temperatura była wtedy na zewnątrz?
autor: Audi Sport
Klima w 80'tkach nie działa poniżej 5 stopni, jest to zrobione w celach bezpieczeństwa dla układu klimatyzacji
Spróbuje podjechać gdzieś do warsztatu lub garażu ogrzewanego i wtedy próbować, powinna działać
: 05 gru 2012, 21:32
autor: kyuubi1990
Ok dzieki wielkie za pomoc
: 06 gru 2012, 17:40
autor: Jahu
Kamień z nerki! Muszę to sprawdzić, ale też myślałem, że mi padła kiedy kilka dni temu chciałem ją włączyć, a pewnie było za zimno. Miną chyba wieki zanim poznam wszystkie sekrety Niuni
: 07 gru 2012, 11:50
autor: pkrr
a gdzie ten czujnik jest? bo dam głowę że u mnie powyżej *5 czasem nie odpala, a innym razem lód na szybach, a klima się załącza i podejrzewam że jest uszkodzony :evil:
: 09 gru 2012, 09:19
autor: kyuubi1990
a moglby mi ktos poweidziec gdzie znajduje sie ten czujnik ?
: 09 gru 2012, 09:59
autor: IC69
ETKA mówi, że w kanale ssącym dmuchawy, pod filtrem kabinowym.
: 10 gru 2012, 00:49
autor: Audi Sport
IC69 pisze:ETKA mówi, że w kanale ssącym dmuchawy, pod filtrem kabinowym.
Dokładnie
Jak coś to posiadam takowy na sprzedaż w bdb stanie oczywiście w 100% sprawny
: 12 gru 2012, 09:49
autor: mlody_mk2
dziś rano próbowałem odpalić klime i to samo. Ostatnio wymieniał mi elektryk szczotki w silniku dmuchawy i już myślałem ze coś jest zrąbane.
[ Dodano: 2012-12-12, 14:11 ]
byłem przed chwilą w parkingu podziemnym gdzie jest dodatnia temp. i klima się nie włączyła. Ma coś wspólnego wentylator dmuchawy z klima ?? Mógł coś elektryk który wymieniał szczotki zje*** ? Czy może rozłaczyła mi się kostka(chyba od klimy) albo przerwała co jest wsuwana przy tym wentylatorze ??Dodam, że po nacisnięciu ac i rec nie palą się lampki na czerwono.
