[b4 1.9 TDI 1Z ] Podłączenie klimatronik czy jest to możliwe
: 06 sty 2013, 15:06
autor: dami118
Witam mam takie pytanie czy jest możliwe założenie klimatronik z benzyny do diesla,
bo mam na oku komplet gratów klimatronika od benzyny za niewielkie pieniądze tylko nie wiem czy da się to założyć.
: 06 sty 2013, 16:21
autor: wujo1
da się założyć klimatronic do TDI ale osprzęt silnika musi być z TDI a wnętrze nagrzewnica itp pasuje z benzyny , jest pare TDI na forum z climatronic
: 06 sty 2013, 20:12
autor: dami118
Ok dzięki za informacje oto mi chodziło, a znasz kogoś kto by to ogarną w sensie podpięcia elektryki
: 06 sty 2013, 23:05
autor: wujo1
musisz popatrzeć , jest paru tutaj ogarniętych klubowiczów trza popytać , sam też będę wkładał na wiosnę climatronic do swojego TDI , od tamtego roku leży u mnie w garażu <ok>
: 13 sty 2013, 12:41
autor: jugo007
wujo1 pisze:da się założyć klimatronic do TDI ale osprzęt silnika musi być z TDI a wnętrze nagrzewnica itp pasuje z benzyny , jest pare TDI na forum z climatronic
oryginalnie w TDI były tylko manualne klimy o ile wiem ale klima-tronik do się założyć bez problemy osobiście zakładałem sobie i ludziom z forum jak i przerabiałem z manuala na klimatronika
: 13 sty 2013, 20:15
autor: dami118
a jeśli bym podstawił ci auto z częściami potrzebnymi do przeróbki na klimatronika to ile by ci to czasu zajęło i jaki koszt
: 13 sty 2013, 23:38
autor: pkrr
dami118 pisze:a jeśli bym podstawił ci auto z częściami potrzebnymi do przeróbki na klimatronika to ile by ci to czasu zajęło i jaki koszt
dołączam się do pytania
: 29 lip 2013, 18:51
autor: delik
czas to 2-3 wieozry na spokojnie gdy ma sie jakeis pojecie o pracy przy aucie
wtyczki
: 06 lip 2015, 12:22
autor: kowalmarcinek
koledzy mam problem z rozpoznaniem dwoch wtyczek wiazki b klimatroniika...
chodzi o czerwona ze zdjecia i zolta . pomoze ktos?
: 06 lip 2015, 15:45
autor: maciek889
Żółta to pewnie sterowanie wiatrakami podpinane do skrzynki bezpieczników. A czerwone to inne sygnały, pewnie sygnał prędkości, obrotów silnika itd.
Najlepiej sobie przedzwoń wszystkie kable do wtyczek panelu klimatronika a później zobacz na schemacie od czego jest dany pin.
: 09 lip 2015, 08:34
ok dzieki, a nie wiesz czy wystepowala wtyczka ktora by pasowala do tej ze zdjecia ????
montuje klimatronik z 2.0 abk do 1.9 1z
jest niezla rzezba
: 09 lip 2015, 11:46
autor: maciek889
Ona powinna być gdzieś pod nogami kierowcy. A ta brązowa to pewnie od czujnika temperatury pod sufitem.
: 09 lip 2015, 16:46
brazowa tak ,od czujnika.
Czerwonej nie ma na 100%
jak dobrze mi wiadomo to w 1Z nie bylo klimatronika wiec nie ma i wtyczki
ma ktos moze foto instalacji 2.0 do ecu aby zweryfikowac czy istnieje taka wtyka?
nie wiem pod jakie piny ecu 1z podlaczyc do na schemacie bardzo niejasno je st ogolnie ujete "do ecu" i tyle
: 10 lip 2015, 21:34
kowalmarcinek pisze:Czerwonej nie ma na 100%
W manualnej tez występuje bo czerwona wtyczka to podłączenie do ECU silnika
: 24 lip 2015, 13:43
Niestety u mnie nie ma tej czerwonej wtyczki.
Wie ktoś może gdzie w ecu wpiąć ta czerwona wtyczkę ? Pod jakiej numery pin?
