[B4 ABT] Buczący nawiew na wyższych poziomach
: 17 sty 2013, 23:08
autor: sivic
Witam,
Mam problem z nawiewem w mojej audicy. Gdy ustawię nawiew na poziom III strasznie buczy nawiew. Czym niższy poziom tym buczenie staje się cichsze, a przy wyłączonym w ogóle ustaje. Ogólnie słabo grzeje ten nawiewik, nie dmucha tak mocno jak na początku. Gdzie szukać usterki i jak się tam dostać? Trzeba wymieniać dmuchawę czy idzie to naprawić?
: 17 sty 2013, 23:21
autor: sylwester28ET
Buczenie pochodzi z silniczka wentylatora, po prostu obciera, znajduje się on nad schowkiem pasażera. Im wyższy bieg tym większe obroty i głośniej go słychać
: 17 sty 2013, 23:25
autor: sivic
Hehe tyle to sam na logikę wziąłem
To teraz kwestia tego typu, wystarczy się do niego po prostu dobrać i dokręcić coś i będzie git? Może coś przysmarować? W ogóle to dostać się do niego od komory silnika w taki sam sposób jak do bezpieczników i przekaźników czy od strony schowka? Z góry dzięki
: 17 sty 2013, 23:35
Dostaniesz się do niego odkręcając ten plastik pod schowkiem. Tam są tulejki na wirniku i one wydają dźwięk, można je nasmarować np: wazeliną techniczną, smarem, kroplą oleju...
: 17 sty 2013, 23:39
autor: sivic
Ok. Trzeba to zrobić, bo tu buczenie staje się czasami strasznie irytujące
Dzięki wielkie Sylwester po raz w sumie trzeci za cenne porady. Pozdrawiam.
: 18 sty 2013, 09:44
Ale bez wyjęcia tego wentylatora to nic się nie zrobi. Demontaż jest bardzo prosty po prostu odkręca się go w prawą stronę i trzeba zwrócić uwagę na taki plastikowy ząbek który zabezpiecza tą obudowę trzeba go podnieść trochę do góry i wtedy można go bezpiecznie przekręcić. Zobacz od razu w jakim stanie są szczotki i wirnik czy nie jest bardzo wytarty od szczotek.
: 19 sty 2013, 15:27
autor: Kamuś
Zależy czy ma się klimę, czy nie. Ja mam i pamiętam, że trochę musiałem się nagimnastykować, bo wymieniałem ten wentylator zaraz po zakupie.
: 19 sty 2013, 16:12
Ma klimę i temat już ogarnięty jest.
