[b4 all] przeróbka automatycznej klimy diavia na manual
: 23 kwie 2013, 20:48
autor: ignac112
A więc tak, wypierdzieloną mam obudowę nagrzewnicy z silniczkami - zastąpiona zwykłą na linkę, wypierdzielony komputer oraz panel sterowania. Teraz sprawa wygląda tak: kupię panel sterowania klimy manualnej ori od audi 80 b4 i chciałbym, aby ktoś podpowiedział mi które z kabli mam podpiąć do guzików w panelu od klimy. Najważniejsze jest dla mnie uruchamianie klimy, obieg zamknięty jest mniej ważny.
Pozdrawiam!
: 27 kwie 2013, 23:10
autor: Dregan
cuda na kiju :D a nie lepiej wrócić do tego co było?
: 19 maja 2013, 00:11
autor: ignac112
Nie było szans, lepiej byłoby założyć od nowa całą klimę.
Mam schemat:
http://www.speedyshare.com/a2FUG/diavia ... udi-80.pdf
Nic nie ogarniam, która wtyczka służy za załączenie sprężarki klimy?
: 19 maja 2013, 06:53
autor: Szara80tkaTdi
wg pierwszego schematu:
26 to sprzeglo sprezarki, zalaczane z przekaznika 20
: 19 maja 2013, 08:45
autor: statecznik
http://www.speedyshare.co...ram-audi-80.pdf -tu jest wirus!!!
: 19 maja 2013, 13:36
autor: ignac112
Skąd wirus, sam uploadowałem, a kompa mam czystego. Zmień antywirusa :D
: 19 maja 2013, 13:41
wszystko jest wporzadku, ten plik o dawi sam pare lat temu robilem do pdf-u, wiec jak juz to wirus odemnie :) wracajmy do tematu
: 19 maja 2013, 21:57
autor: ignac112
Czyli żeby załączyć klimę muszę zająć się przekaźnikiem numer 20? Same sklejenie przekaźnika spowoduje, że będę mieć w pełni sprawną klimatyzacje? (pomijając obieg zamknięty). Sorki, że takie banalne pytania (dla mnie nie koniecznie) zadaję, ale nie mam żadnego pojęcia jak się do tego zabrać.
: 19 maja 2013, 22:11
ignac112 pisze:Czyli żeby załączyć klimę muszę zająć się przekaźnikiem numer 20? Same sklejenie przekaźnika spowoduje, że będę mieć w pełni sprawną klimatyzacje?
na tzw krotko ja zalaczysz
zwroc uwage czy sie wiatrak na chlodnicy zalaczy i czy wszystko wporzadku bedzie, zeby nie bylo ze spowodujesz wypadek
: 20 maja 2013, 19:38
autor: ignac112
Bo plan jest taki, chcę zamontować ori panel klimy manualnej z guzikiem ac i obiegiem zamkniętym. Chcę właśnie pod guzik AC podpiąć załączanie klimy. Jeżeli guzik AC posłuży mi za sterowanie przekaźnikiem 20 to będę miał coś w stylu manualna klima? Jeśli tak to fajnie, bo o to mi chodziło
: 20 maja 2013, 19:59
tylko widzisz jak dasz na krotko, to omijasz wszelkie zabezpieczenia, to tak jakbys drutowal instalcje, wlasciwie nienadaje sie ten sposob do ciaglej eksploatacji tylko do wlasnych testow
: 21 maja 2013, 14:32
autor: ignac112
To jak należałoby to zrobić?
: 21 maja 2013, 14:54
najlepiej jakbys doprowadzil to wszystko do poczatku, tak jak bylo fabrycznie
: 21 maja 2013, 23:44
autor: ignac112
Powrót do automatu jest nie możliwy :) Brak części to największy problem :) Moje poszły na śmietnik <ok>
: 14 sie 2013, 11:45
autor: szumaheross7
Kolego, nie masz przypadkiem tego panelu sterowania od klimy diavia do sprzedania?
