[B3 1.9D 89r.] Nawiewy
: 04 maja 2013, 00:57
autor: Zuk
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i nie wiem czy dobrze umieściłem temat więc proszę o wyrozumiałość.... a przechodzac do sedna sprawy mam taki problem.
Po 1 nawiewy słabo działaja na 1 i 2 biegu
Po 2 Jak jest pokrętło od ustawiania kierunku nawiewu ( nogi , szyba , przód ) to nie mogę tego pokrętła prawie ruszyć... działa tylko na szybę i nogi.... dalej nie moge przesunac tak jakby cos go blokowało. Czy ktoś wie co może leżeć na rzeczy?
Dodam,że jest to Audi 80 B3 1.9D 89r
: 04 maja 2013, 01:00
autor: ignac112
1) Podejrzewam, że styki nie stykają i nie chodzą niskie biegi
2) Coś blokuje linkę
: 04 maja 2013, 01:20
autor: sylwester28ET
Zuk pisze:Po 1 nawiewy słabo działaja na 1 i 2 biegu
ignac112 pisze:1) Podejrzewam, że styki nie stykają i nie chodzą niskie biegi
To działają czy nie działają "słychać silniczek":?: może już z racji wieku gąbki się zużyły i po prostu nie spełniają swojej funkcji. Powietrze leci gdzie ma mniej oporu i dlatego nie jest wyczuwalne na niskich obrotach.
: 04 maja 2013, 08:15
Zuk, _uwaga
zastosuj tagi []
: 04 maja 2013, 09:04
autor: audibordo
co do kierunków nawiewu jak wczesnej poodklejały sie gąbki i blokuja klapki lub ktoś już grzebał i zle powpinał linki co do siły dmuchania gąbek brak i powietrze ucieka lub jak wyżej styki padły i trzeba podoginać blaszki najpierw sprawdz czy dmuchawa pracuje .
tu kiedys zebrałem wszystko prawie do kupy
https://audi80.pl/b3-18slinkiciegnak ... t60645.htm
jak cos to pisz i popraw otagowanie :-)
: 04 maja 2013, 11:40
autor: Zuk
Dmuchawa działa na 1, 2 ( ale chyba nie tak jak powinna bo ledwo to powietrze leci ) na 3 i 4 biegu bardzo dobrze chodzi.... a z kierunkami to moge po prostu przekrecic z szyby na nogi i dalej nie idzie bo jest zablokowane.
A co do tych gąbek zurzytych to jak mniej więcej to sprawdzić ?
dodam,że czasem jak włącze 4 bieg nawiewu to wylatują jakieś drobinki małe... nie wiem co to może być
PS. Czy żeby wymienić , ewentualnie odpowietrzyć nagrzewnicę muszę rozbierać całą deskę?
: 04 maja 2013, 13:52
Zuk pisze:PS. Czy żeby wymienić , ewentualnie odpowietrzyć nagrzewnicę muszę rozbierać całą deskę?
aby wymienić to tak chodź ktoś pisał że dał radę bez aby odpowietrzyć to nie odpowietrznik jest w komorze silnika.
all-b3-b4-wymiana-nagrzewnicy-t31216.html
: 04 maja 2013, 16:39
autor: Zuk
hmm to w takim razie odpowietrzę nagrzewnicę może pomoże to w jakimś stopniu
dziękuje za pomoc
Tylko nadal nie wiem co z tym pokrętłem zrobić :cry:
: 04 maja 2013, 17:47
Zuk pisze:dodam,że czasem jak włącze 4 bieg nawiewu to wylatują jakieś drobinki małe... nie wiem co to może być
To właśnie wylatują pokruszone elementy gąbki od sterowania nawiewem powietrza.
Zuk pisze:Tylko nadal nie wiem co z tym pokrętłem zrobić :cry:
Na początek to zdemontuj panel z pokrętłami i zobacz czy przy pokrętle nic się nie uszkodziło i czy linka działa płynnie po wypięciu z tego pokrętła. W ten sposób ocenisz gdzie jest awaria czy w pokrętle czy w pancerzu linki.
: 05 maja 2013, 12:33
autor: Zuk
Ok dzieki za pomoc. Jak będę miał czas to się zabiorę za to i napiszę jak poszło :)
Pozdrawiam :-D
