[B3 1.8S] brak nawiewu
: 06 maja 2013, 13:58
autor: eXe
Witam, mam problem z moją B3, mianowicie pewnego dnia przestał mi działać nawiew, kiedyś normalnie 1, 2, 3, 4 działało, a teraz lekko tylko wieje(jak się jedzie, to mniej niż na 1 stopniu), kiedyś przy 3 stopniu to wyraźnie było słychać że wszystko działa, a wiało jak nic, a teraz prawie nie wieje, przydatny był dla mnie ten nawiew gdyż od kiedy mam tą audi, to nie działa mi wiatrak chłodnicy i wtedy włączam nawiew i auto mi się nie gotowało(stałe 90 pokazywało), z pewnością coś padło(1987 rocznik, więc latka ma) tylko co?
: 06 maja 2013, 16:12
autor: bart0390
Co do wiatraka chłodnicy to sprawdź czujnik temperatury który jest wkręcony w chłodnice na dole z lewej strony patrząc od przodu. Natomiast co do nawiewu to na początku sprawdziłbym bezpiecznik a później czy opornica sprawna.
: 06 maja 2013, 16:44
autor: Szara80tkaTdi
eXe pisze:a teraz lekko tylko wieje
pierwsza sprawa, czy czasem niemasz zapchanego, filtra przeciw pylokowego, ten kabinowy na podszybiu
eXe pisze:nie działa mi wiatrak chłodnicy
a masz drozna chlodnice? tzn na calosci jest rowno ciepla, prawdopodobnie moze byc zapchana i wymaga plukania, zdemontuj i przeplucz, nie rob tego w obiegu, bo caly szlam znow wejdzie w chlodnice
bart0390 pisze:czujnik temperatury
wlacznik termiczny
: 06 maja 2013, 21:02
autor: eXe
co do bezpieczników to są dobre, nie wiem czemu, ale regularnie co miesiąc sprawdzam wszystkie :)
chłodnica ma taką samą temperaturę wszędzie, więc raczej nie jest zasyfiona :)
co do filtra pyłkowego to było dobrze, potem wyłączyłem i już nie włączyło się, więc wątpię żeby się właśnie w tym momencie zapchał :)
muszę jeszcze zobaczyć włącznik termiczny i opornicę, ale tym się może jutro zajmę :)
a mogło się zdarzyć tak że ten silniczek nawiewu poprostu siadł ze starości i czy można by go w domu zreperować czy raczej trzeba wymienić?
: 06 maja 2013, 21:10
eXe pisze:a mogło się zdarzyć tak że ten silniczek nawiewu poprostu siadł ze starości i czy można by go w domu zreperować czy raczej trzeba wymienić?
on praktycznie jest niezniszczalny, jedyne co mu sie zuzywa to szczotki, gdzies na forum jest rezanko o tych szczotkach
jak go bedziesz rozbieral to warto mu tulejki przesmarowac, te na osce, smarem co by nie piszczal jak sie kreci
a na foto nizej masz szczotki od sprintera, podobno sa idelne wymiary trzeba je troche skrocic i bedzie git
sam silnik jest dosc drogi
: 06 maja 2013, 21:17
autor: szaakaal
eXe pisze: silniczek nawiewu poprostu siadł ze starości i czy można by go w domu zreperować czy raczej trzeba wymienić?
wymontuj cały silniczek dmuchawy lub chociaż zrób sobie dojście bezpośrednio do styków silnika i podepnij bezpośrednio z aku 12V... jeśli nie ruszy to spalony jest silnik, natomiast jeśli zacznie dmuchać - to do wymiany będzie rezystor dmuchawy
: 06 maja 2013, 21:36
autor: eXe
jutro jak będzie trochę czasu, to się zajmę wyjmowaniem i zobaczę co, gdzie się chowa :)
z tymi szczotkami muszę też popatrzeć, ponieważ wujek mówił że mogą być do wymiany, w końcu tyle lat mają :P
Re: [B3 1.8S] brak nawiewu
: 06 maja 2013, 22:29
autor: paw1131
eXe pisze:Witam, mam problem z moją B3, mianowicie pewnego dnia przestał mi działać nawiew, kiedyś normalnie 1, 2, 3, 4 działało, a teraz lekko tylko wieje(jak się jedzie, to mniej niż na 1 stopniu), kiedyś przy 3 stopniu to wyraźnie było słychać że wszystko działa, a wiało jak nic, a teraz prawie nie wieje, przydatny był dla mnie ten nawiew gdyż od kiedy mam tą audi, to nie działa mi wiatrak chłodnicy i wtedy włączam nawiew i auto mi się nie gotowało(stałe 90 pokazywało), z pewnością coś padło(1987 rocznik, więc latka ma) tylko co?
Jeśli chodzi o nawiew, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić bezpieczniki, zrobiłeś to i są dobre. Następnym krokiem jest wymontowanie silnika dmuchawy i sprawdzenie, czy nie jest uszkodzony. Dopiero później zająłbym się mechanizmem sterującym i rezystorem.
To, że włączysz nawiew nie jest żadnym wyjściem w regulowaniu prawidłowej temperatury silnika. Trzeba sprawdzić, dlaczego wentylator chłodnicy się nie włącza. Odepnij kostkę od czujnika w chłodnicy i zewrzyj ze sobą styki. Jeśli wentylator będzie pracował, to czujnik do wymiany. W przeciwnym wypadku, do sprawdzenie przekaźnik oraz silnik wentylatora chłodnicy, oraz oczywiście instalację.
: 07 maja 2013, 08:26
autor: eXe
wentylator chłodnicy działa, czyli czujnik do wymiany :)
co do regulowania temperatury silnika, to tu się zdziwisz(zresztą sam nie wierzyłem), ponieważ u mnie tylko to było jedynym wyjściem do regulowania temperatury silnika, ponieważ jak temperatura silnika dochodziła do 100 stopni i przy ustawieniu nawiewu na ciepło na 4 stopień dmuchawy, to temperatura w ciągu 2-5min(zależnie od temperatury otoczenia) spadała do stałych 90 stopni i utrzymywała się na takim poziomie, więc w moim przypadku jakieś znaczenie miało :)
