[B4 All] Sprężarka klimatyzacji manualnej nie wyłącza się
: 11 maja 2013, 23:07
Witam chcących pomóc, Klimatyzacja szczelna nabita wczoraj chłodzi naprawde b.dobrze wszystko działało bez zarzutów do dzisiaj. A mianowicie nie odcina zasilania na sprężarkę klimatyzacji mimo iż wszystko jest wyłączone po przekręceniu zapłonu idzie + na sprężarke.
Po odłączeniu kostki przycisków AC i REC oraz kostki dmuchawy klimatyzacja nadal działa dopiero po wyciągnięciu przekażnika ze skrzynki w podszybiu rozłancza spręrzarkę czyli zanika zasilanie. Lecz jeśli chodzi o przekaznik to jest sprawny czyli nie jest zwarty, sprawdził go mi elektryk. Ten elektryk powiedział że mam albo zwarcie na kablach albo jakiś jest jeszcze inny sterownik oprucz tego przy włącznikach ktury ma zwarcie i załącza plus na sprężarkę klimy. Pytanie brzmi czy jest jescze jakiś sterownik i gdzie się znajduje, oraz co jeszcze morze być przyczyną takiej usterki ? Zwarcie na kablach chyba można wykluczyć ponieważ kabli mi nie pali i nie śmierdzi, a i bezpieczniki wszystkie są ok. Z góry dziękuję za waszą pomoc.
