[B3 1.8S JN] Problem z nawiewem - nie działa
: 06 cze 2013, 21:26
autor: pbk
Cześć,
od pewnego czasu nie działa mi nawiew - w ogóle. Rozebrałem dzisiaj schowek i co nie co sprawdziłem.
Pierwsza rzecz jaką zrobiłem to wyjęcie rezystora (właściwie układu rezystorów) dmuchawy. Na pierwszy rzut oka uszkodzeń nie widać. Nie ma przerw w obwodzie - sprawdzone multimetrem. Pytanie, jaka powinna być rezystancja tego opornika, który jest na wierzchu? Zmierzyłem multimetrem i było ~0.5 oma, czyli bardzo mało, chyba powinno być więcej? Nie wiem.
Druga rzecz, to podłączenie dmuchawy bezpośrednio do akumulatora. Podłączyłem wg zaleceń z książki "reguluję i naprawiam", przez wtyczkę dwupinową odłączoną od dmuchawy. Niestety ani drgnęła. Czy to może oznaczać uszkodzoną całą dmuchawę (silnik)?
Sprawdziłem jeszcze jak zachowują się te cięgna, które wychodzą z panelu regulacji nawiewu na kokpicie. Pierwsze cięgno obraca "czymś", z czym jest połączone w układzie nawiewu, prawdopodobnie połączone jest z rezystorem (bo pierwsze od lewej pokrętło odpowiada za "siłę" nawiewu). Okazuje się, że cięgno ciągnie do poziomu mniej więcej I - II, później pokrętło jedynie się obraca i nic się nie zmienia. Tak chyba nie powinno być i przy okazji jest to chyba rozwiązanie kolejnego problemu - otóż zanim dmuchawa się posypała, któregoś razu siła "wiania" jakby spadła (mimo ustawienia max), to może być przyczyna ---> po prostu zatrzymywała się w pozycji np. II i tyle.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś propozycję, to chętnie przeczytam. I proszę o pomoc. Latem brak nawiewu to nie jest jeszcze taki problem, ale zimnym rankiem, podczas deszczu czy zimą, no nie jest to przyjemność. Do tego parujące szyby podczas deszczu.
Pozdrawiam :-)
: 06 cze 2013, 21:39
autor: Szara80tkaTdi
ten opornik to bodajze bezpiecznik termiczny i ma miec przejscie,
od elektrycznej strony mozesz sprawdzic szczotki w silniku i czy sie silnik kreci, jak go reka pokrecisz, sztotki to groszowa sprawa
https://audi80.pl/b3-18s-brak-nawiew ... htm#856494
a tutaj rezanko https://audi80.pl/audi-b4wymiana-szc ... t34359.htm
: 06 cze 2013, 22:18
autor: dzikx
jak silnik na krótko nie startuje no to szukaj przyczyny w nim. Co do pokręteł to
1 zamknięty dopływ powietrza z zewnątrz, otwarty i dalej 4 biegi dmuchawy ( jest tam taki włącznik na dwie śrubki przykręcony i on też się zużywa i dmuchawa nie chodzi )
2 wiadomo ciepło zimno
3 szyba , nogi i kratki
: 07 cze 2013, 00:20
autor: pbk
Dzięki za odpowiedzi.
Szara80tkaTdi zapomniałem właśnie powiedzieć. Po wyjęciu rezystora włożyłem łapę do silnika, rzeczywiście, da się nim kręcić. Czyli może być ogólnie silnik sprawny tylko same szczotki trzeba wymienić?
: 07 cze 2013, 05:53
pbk pisze:Czyli może być ogólnie silnik sprawny tylko same szczotki trzeba wymienić?
tak, to chyba jedyna sprawa co sie w nim zuzywa
: 07 cze 2013, 15:29
autor: dzikx
jeżeli się nie zatarł i lekko się kręci to szczotki jak nie startuje na krótko, bądź się spalił no tyle że to było by czuć. Napewno musisz go wyjąć, poprostu przekręcając jednocześnie odginając blokadę.
: 11 cze 2013, 17:53
autor: pbk
Podrzuciłem koledze i wstawił mi nowe szczotki. Niestety, włożyliśmy dmuchawę, trochę popracowała i tyle. Zaczęła pracować coraz wolniej i przy okazji "śmierdzieć", aż w końcu znowu nie działa.
Będę musiał kupić nową. Pytanie tylko, gdzie najlepiej i jakiej firmy, widziałem np. VALEO.
: 11 cze 2013, 18:41
no to widzisz instalacje miales nie dokonca nie sprawna, bo prad z niej wychodzi na silnik
teraz trzeba pomyslec czy wporzadku to zlozyliscie, i czy komutator byl gladki, jezeli bedzie mial zadziory to zacznie "zbierac" ze sztotek wegiel i tym samym zacznie zwierac sasiednie uzwojenia, i to bym bardziej podejrzewam u ciebie
wogule po zalozeniu nowych sztotek to troche sie musza dotrzec tzn wieksza powierzchnia dotykac, dym to moze szedl dlatego ze byla mala powierzchnia styku i iskrzylo, musisz nia troche pokrecic na sucho moze bedzie zyc, komutator tez przejrzyj, nie moze byc na nim zadziorow i nie rownosci
