[80 B4 1Z] wyłączanie się klimy przy dodaniu gazu
: 18 cze 2013, 18:46
autor: Dawidof
Siemka, kiedyś zablokowało mi wentylatory przy włączonej klimie. Przejechałem tak ok 4km, po czym po zatrzymaniu zobaczyłem dym spod maski - wypaliła się opornica. Opornicę wymieniłem ale od tamtego dnia z klimą dzieje się dziwna rzecz. Na postoju, klima jest ON, wentylatory na 1 biegu. Gwałtowne dodanie gazu do ok 4tyś i sprężarka się wyłącza, po czym za chwile działa dalej - w czasie jazdy wygląda to tak, że przy szybszym ruszeniu na chwilę się wyłączy a potem można jechać 200km/h i działa. Natomiast przy płynnym dodawaniu gazu na postoju (i spokojnym ruszaniu) nic takiego się dzieje. Sytuację przedstawia załączony film. Może ktoś coś podsunie zanim podjade do elektryka zostawić kase :) Pozdro ;)
: 18 cze 2013, 21:48
autor: mody86
Prawdopodobnie kompresor daje za duże ciśnienie i rozłącza go czujnik na skraplaczu, jeżeli chłodzi Ci normalnie olej temat i ciesz się chłodem w aucie :)
: 18 cze 2013, 23:38
autor: Dawidof
Chłodzi super. Nie wiem czy ciśnienie ma coś do tego bo zaczęło się od zablokowania śmigieł... no ale kto wie. Co jeszcze zauważyłem to to, że w momencie załączenia wentylatorów strasznie przygasają światła i wszystko co na desce. Dopiero w ciemnym garażu to zauważyłem, ale wydaje mi się że tak nigdy nie było... nie wiem, czy wentylatory nie dostały po d.... i teraz nie robią jakiegoś zwarcia i po prostu jest na kompresorze taki spadek napięcia, że pierwszy moment się wyłącza. Jak się mylę to mnie poprawcie. :)
: 19 cze 2013, 18:10
autor: mody86
Zobacz jak Ci się kręcą wentylatory ręką bo żeby nie było tak że łożysko Ci się zaciera i robią Ci się jaja
: 19 cze 2013, 19:25
autor: HeavenQueen
Proponuję pomierzyć prąd i napięcie w instalacji i sprawdzić naciąg paska od alternatora :-)
: 19 cze 2013, 19:43
autor: mzaba
Co do rozłączania klimy przy gwałtownym dodaniu gazu (np. szybkie ruszanie) to sprężarka klimy jest odłączana aby ułatwić rozpędzanie (zmniejsza się w ten sposób obciążenie silnika). Przy spokojnym ruszaniu klima się nie rozłącza. U mnie to też tak działa. Co do przygasania świateł to tak jak kolega wcześniej pisał trzeba sprawdzić instalację i naciąg paska alternatora.
: 19 cze 2013, 21:02
autor: Dawidof
mzaba ale masz tak w B4?? Wentylatory kręcą się lekko. Jedynie podejrzewam, że skoro były tak długo zablokowane to może się teraz zwarcie robić w momencie jak się włączają. W którym miejscu w instalacji zmierzyć I i U? Jakie wartości powinny być podczas działającej klimy i kręcących się wentylatorów?
: 20 cze 2013, 04:53
autor: HeavenQueen
Dawidof pisze:W którym miejscu w instalacji zmierzyć I i U? Jakie wartości powinny być podczas działającej klimy i kręcących się wentylatorów?
I zmierzyć na zasilaniu wentylatorów natomiast U na akumulatorze. U powinno być ponad 14V cały czas, a I nie powinno przekroczyć kilku amper w trakcie pracy.
: 20 cze 2013, 09:40
autor: mzaba
Dawidof - z tym rozłączaniem klimy to mam tak w B4 1Z (jak w opisie). Auto mam od 2007 r. i cały czas tak jest a klima dziala dobrze i bezawaryjnie :mrgreen:
: 20 cze 2013, 15:03
autor: Dawidof
Ok to tak zmierze. U mnie też działa elegancko, tylko mnie to zaczęło zastanawiać jak to zobaczyłem. Może tak było wcześniej tylko tego nigdy nie zauważyłem. Wiem, że w nowych autach sie wyłącza pod obciążeniem, ale wątpliwe mi było, że w tamtych czasach już o tym myśleli :P . U mnie właściwie tylko przy ruszaniu i gwałtownym dodaniu gazu na postoju. Przy wyprzedzaniu powiedzmy 3bieg od 1700obr. nie wyłącza sie. A wiecie jakie powinno być ciśnienie w układzie klimy, jeszcze to bym sprawdził dla spokojności :)
