[ABC B4] Problem z Klimatronikiem Błędy 22.1 i 29.4
: 24 cze 2013, 18:30
autor: Mieszek
Panowie mam poważny problem z klimatronikiem otóż dzisiaj nabiłem klimatyzację i sprawa wygląda tak ,że po włączeniu samochodu gdy włączam klimatyzację to włącza się na chwile sprężarka i obroty trochę się podnoszą ale tylko na 2-3 sek i potem nic się nie chce włączyć i dopiero po ponownym zgaszeniu i odpaleniu samochodu znowu załącza się na 2-3 sek.
Pokazuję mi błędy:
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa,*22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Panowie jak się z tym uporać ? Co należało by zrobić
I czy jakoś da się sprawdzić czy czujniki są sprawne ? Czytałem ,że trzeba gdzieś ( + ) przyłożyć.
: 24 cze 2013, 18:58
autor: Szara80tkaTdi
mam taka uwage poza tematem, czy te gniazda z przekaznikami tak wisza zawsze? jezeli tak to powinny byc wsuniete w te mocowanie innych przekaznikow, z jednej strony maja taki nadlew aby wsunac i przymocowac do reszty, a i widze ze te np gniazdo z rozowym fragmentem rowniez sie wsuwa w ten szkielecik od tylu i sie zapadki zakleszczaja
no to tyle odemnie, to bylo poza tematem, ale wazne rowniez
