[Audi 80 B4 ABC] Gdzie jest Srpężarka
: 25 cze 2013, 18:10
autor: Mieszek
Panowie gdzie dokładnie znajduję się sprężarka klimatyzacji w Audi B4 przy silniku 2.6 nie moge jej nigdzie dojrzeć.
I jak ją na krótko sprawdzić obchodząc wszystkie czyjniki i elektryke ?
Re: [Audi 80 B4 ABC] Gdzie jest Srpężarka
: 29 cze 2013, 21:29
autor: szaakaal
Mieszek pisze:Panowie gdzie dokładnie znajduję się sprężarka klimatyzacji w Audi B4 przy silniku 2.6 nie moge jej nigdzie dojrzeć.
jest widoczna od spodu...
Mieszek pisze:I jak ją na krótko sprawdzić obchodząc wszystkie czyjniki i elektryke ?
podłączyć 12V do kostki cewki kompresora, tyle że nie będzie to informacja o jej wydajności w sensie ciśnienia, jakie jest w stanie wytworzyć.
: 02 lip 2013, 16:27
autor: Pietrek
widać ją także z góry, stojąc przodem do auta, pomiędzy wiatrakami a blokiem silnika po prawej stronie na dole (pasek ładowania po niej zapiernicza m.in.)
żeby sprawdzić czy działa prawidłowo to raczej trzeba ja wyjąć, tylko nie oddawaj na ul. szyszkową bo to złodzieje, za czyszczenie, sprawdzenie szczelności i nabicie od nowa wzięli 800zł, masakra.
