[b4 ABT] Nawiew na 3 i 4 biegu ma obroty jak na 2 biegu
: 09 lip 2013, 12:08
autor: SebastianCOOO
Witam!
Mój problem polega na tym, że nawiew gdy ustawię na pierwszy bieg działa normalnie, drugi bieg też ok. Na trzecim i czwartym biegu dmuchawa działa z taką samą prędkością obrotową jak na drugim biegu. Kiedyś przypadkiem mi się zdarzyło, że na chwilę zadziałała z pełną mocą na 4 biegu, ale przełączyłem na 3 bieg a później, na 4 i znów działała z prędkością drugiego biegu. :-?
Miał ktoś z Was podobny przypadek, wiecie co może być?
A dodam że to wersja z klimą manualną.
: 09 lip 2013, 14:12
autor: radi88
Było już o tym kolego, ale napiszę. Do sprawdzenia opornica dmuchawy, oraz styki - blaszki przełącznika trybów pracy nawiewu. Musisz wyciągnąć delikatnie cały panel, przeczyścić styki po doginać zobacz jak będzie.
: 14 lip 2013, 22:45
radi88 pisze:Było już o tym kolego, ale napiszę. Do sprawdzenia opornica dmuchawy, oraz styki - blaszki przełącznika trybów pracy nawiewu. Musisz wyciągnąć delikatnie cały panel, przeczyścić styki po doginać zobacz jak będzie.
Zrobiłem jak kolega mówił i teraz śmiga aż miło. Browarek się należy <piwo>
W następnym sezonie będę musiał zobaczyć co i jak z klimatyzacją bo autko odkąd kupione to klima nie działa, a poprzednia właścicielka nie używała klimy 8 lat bo chorowała niby od tego.
: 14 lip 2013, 22:53
autor: LUPO
SebastianCOOO pisze:
standardowy bajer po to by opchnąć samochód
: 14 lip 2013, 23:46
Będzie się trzeba zająć ale to przed następnym latem. ;-)
Jak włączę ac to nic się nie dzieje, powietrze leci take samo jak na wyłączonej klimie. Jedyne co to wentylator się załącza pod maską.
