[B4 1.9 Tdi] Klimatyzacja dziwne objawy
: 11 sie 2013, 16:22
autor: joandaw
Witam mam problem z klimą szukałem ale nic podobnego nie znalazłem :cry:
Chodzi o to że klima działa na początku po jakimś czasie się wyłącza tzn raz się wyłączyły wentylatory razem z sprężarką następnie raz wentylatory pracują zaś sprzęgiełko ze sprężarki stoii. Po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko działa po jakiś czasie znowu to samo. Wymieniłem czujnik przy chłodnicy ten u góry ale nic to nie dało.
Klima została zmieniona z manuala na klimatronik ale w manualu było to samo, co się doczytałem to może niknie napięcie na sprężarce lub zepsuty czujnik niskiego napięcia ten z tyłu nagrzewnicy od strony pasażera la jest zmieniony razem z całością nawiewów więc nie chce mi się wieżyć żeby też był uszkodzony. Czy jak sprężarka stoi to wentylatory powinny chodzić jak sprawdzić czy nie traci się napięcie na sprężarce i czemu też raz chodzą wentylatory raz nie. Dzięki za jakiekolwiek informacje gdzie mam szukać sprawdzić ;-)
: 11 sie 2013, 17:30
autor: gibaj
