[b4 coupe 2,6 94 r] klimatronic szaleje
: 04 paź 2007, 15:02
autor: kubaturka
Witam w mojej dziuni klimatronic szaleje tzn objawia sie to tym że po właczeniu klimy zaczyna się ona wyłaczać na dosłownie kilka milisekund z różną częstotliwością (nieraz potrafi działac bez przerw np godzine a czasami potrafi się właczyć i wyłaczyć kilkanascie razy w ciągu 5 minut) towarzyszy temu dźwięk jakiegoś przekaźnika w desce rozdzielczej przy zegarach po lewej stronie który się przełącza oraz mruga "gwiazdka" klimy na wyświetlaczu co jest akurat całkiem naturalne skoro sie włącza i wyłacza (tak myślę). Po dłuższym czasie wyłacza się calkowicie i nie daje się właczyć (udaje sie dopiero po ponownym uruchomieniu silnika). Dodam że jest także problem z odczytem temperatury zewnętrznej (wskaźnik na dole zegarów) tzn raz pokazuje normalnie a raz przy 20 stopniach pokazuje -40. Uwaga nie zauważyłem żadnego związku z wariacji czujnika temp z wariacjami klimy. Czy szanowni koledzy spotkali się z takim przypadkiem i posiadają jakąś wiedze na temat tej usterki jeżeli tak bardzo prosze o kontakt. Jeżeli ktoś zna równiez jakies kompetentne zakłady od klimy w Piaecznie lub w Łodzi bardzo prosze o podanie kontaktu.
Qba
: 04 paź 2007, 17:21
autor: czarekj
W aucie z klimatronikiem pod deską rozdzielczą montowany jest przekaźnik od sprzęgła kompresora oraz w zależności od wersji silnikowej przekaźnik dodatkowego niskiego biegu wentylatora chłodnicy. Opisz dokładniej swoją usterkę. Co rozumiesz pod pojęciem "klima". Nie wiem czy chodzi Ci o panel czy też o sam kompresor. Przyczyn rozłączającego się kompresora może być wiele. Ja bym zaczął od sprawdzenia czujnika "A/C REFRIGERANT HIGH PRESSURE SWITCH", który znajduje się na skraplaczu klimatyzacji.
Gdybyś miał problemy ze znalezieniem kompetentnego serwisu w Piasecznie to zapraszam do Warszawy. Właśnie kończę montować trzeci klimatronik w A80. :-D
: 05 paź 2007, 13:52
autor: kubaturka
czarekj, oczywiście że chętnie skorzystam z pomocy bardzo proszę tylko o namiar a natychmiast podjeżdżam Pozdrawiam
