[B4 2.8V6 AAH] Klimatronik - śnieżynka nie pali się na stałe
: 19 sie 2013, 18:49
autor: Ogonez
Witam. Na samym początku dodam, że klimatyzacja nie jest szczelna i nie ma czynnika, ale jestem w trakcie jej naprawy. Problem polega na tym, że znak klimy (śnieżynka) zapala się jedynie gdy naciskam przycisk a nie włącza się na stałe. Czy jest to objaw nieszczelnej klimatyzacji i nie załączania się spręzarki (nie jest zatarta) czy coś dodatkowego z elektroniką jest grane. Chciałbym przekalkulować koszty, więc chcę wiedzieć na jakie naprawy się nastawić po uszczelnieniu i nabiciu klimy w razie jakby dalej problem występował. Dziękuję z góry za pomoc.
: 19 sie 2013, 19:01
Ogonez, _uwaga
: 19 sie 2013, 19:38
autor: audki
Klima się nie włączy jak nie ma w niej czynnika. Także musisz uszczelnić nabić klimę i dopiero możesz sprawdzać czy wszystko okey :) niestety :)
: 20 sie 2013, 00:30
autor: jugo007
to co piszesz to jest prawidłowy objaw jeśli niema gazu mignie na moment jak wciskasz guzik
: 20 sie 2013, 08:12
autor: Ogonez
Dziękuję za odpowiedź. Spokojnie więc uszczelniam i nabijam a reszta w rękach stwórcy :).
